- Réponses 2
- Vues 898
canartik 1 message
Maury_Rodolphe 1 message
Bonjour, Il ne faut pas choisir son modèle RDM en fonction des efforts, mais l'inverse. On fixe un modèle RDM, puis on calcule la structure, puis on détermine les aciers. Dans le cas général
Bonjours communauté des ingénieurs,
Je dois étudier une poutre hyperstatique prise par 3 poteaux. De se fait je me suis retrouver avec trois modélisations possible :
1- considérer que les appuis sont des appuis simples et l’un d’entre eux est une rotule.
2- considérer que tous les appuis est de types encastrement
3- modélisation avec des poteau
Suite à ces trois modélisations j’ai trouvé différent valeurs des moment max (en travées et celui en appuis) comment montrer sur la figure ci-jointe.
J’ai pas su la quel des trois modélisations est à prendre, ainsi que les valeurs des moments pour le calcul du ferraillage.
J’ai vraiment besoin de votre aide, merci d’avance pour vos réponses.
NB: Les données insérer sont comme suite:
- Distance : 1,11 m; 4,96 m.
- Charge : q = 3,52 kN/ml (Poids propre inclue).
Modifié par Maury_Rodolphe
