comment_158712
Nous avons un remblai de grande hauteur (environ 3 mètres) avec du sable de carrière pour des fouilles (2m) +remblai sous dallage (1m)).
Le remblai ne recevra que du dallage d'épaisseur 12 cm
Quelles sont les précautions à prendre pour la réalis ? :
 - Par couches successives de 30 cm compactées (est-ce nécessaire pour du sable?)
 - Des essais sur le sable utilisé sont-ils nécessaires [analyse granulométrique, Limites d’Atterberg (limites de liquidité, limite de plasticité, indice de gonflement…), Proctor] ?
Merci d'avance pour vos apports à ma préoccupation et à cette discussion.
Modifié par SamTouré
  • Réponses 20
  • Vues 6.5k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, en principe l'opération envisagée ne pose aucun problème. les sables étant pratiquement incompressibles, un compactage au rouleau vibrant devrait suffira. pour la couche supéri
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonsoir  Normalement c'est l'inverse qu'il faut faire à savoir : 2m de remblai + 1m de sable carrière sous dallage + film polyane Les essais de laboratoire pour le remblai : analyse gra
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Pour un compactage manuel faut mieux utiliser un remblai en sable de carrière. Donc sable de carrière pour les 3m de hauteur et pour la dernière couche de 20cm faut suivre ce qui est recommandé c'est
comment_158747
il y a 35 minutes, FRIDJALI a dit :
je me posais la question de savoir pourquoi on a choisi d'utiliser du sable de carrière
A cause de la saison des pluies
L'utilisation de graveleux latéritique ou de terre argileuse n'allait pas être aisée dans ces conditions, raison pour laquelle on opté pour du sable de carrière
il y a 38 minutes, FRIDJALI a dit :
d'après l'image s'est des semelles filantes de taille respectable.
Ce sont des fouilles pour semelles isolées. Les semelles filantes sont utilisés pour des mur de soubassement des cloisons
il y a 40 minutes, FRIDJALI a dit :
deviennent les terres extraites
Les terres extraites ont été évacuées à cause du site. Pas d'espace pour stocker la terre
comment_158756
Oui je vois. par contre même si les semelles sont des semelles isolées la fouille est en excavation et ne pose donc pas de problème de compactage mécanique.
en ce qui concerne le sable de carrière, s'il provient d'une station digne de ce nom, l est réputé propre ( à confirmer par un ES).
la courbe granulo ( en principe fournie par la carrière sera donc très serrée et présentera un graphe vertical.
de par l'absence de fines argileuses IP ne sera donc pas mesurable (impossibilité d'obtenir les boudins de plasticité et don pas de limite de plasticité)
la granulo étant serrée la courbe Proctor sera très plate et la différence de densité sera infime sur plusieurs points de teneur en eau.
quant à la stabilisation au ciment il me semble que c'est un luxe eu égard à l'utilisation du remblai surtout si le sable est calcaire.
Ou Allahou A3lam
comment_158810
Le 28/08/2022 à 14:59, FRIDJALI a dit :
Je me demande bien pourquoi stabiliser la dernière couche de remblai alors qu'on a procédé par couches successives compactées de 20cm
comment_158816
Il y a 2 heures, SamTouré a dit :
Pour un compactage mécanique oui vous avez raison. Dans le cas d'un compactage manuel faut mieux.
Mais en général la décision pour stabiliser ou pas en ciment la dernière couche viendra après les résultats des essais de compactage des couches successives. Si les résultats s'avèrent concluants (90% de l'OPM pour les 2,5m et 95% de l'OPM pour les 0,5m restant) pas la peine...
comment_158868
Le 31/08/2022 à 11:54, BELLAMINE a dit :
Voici la conclusion du laboratoire relative au sable de carrière analysé
comment_158869
Il y a 1 heure, SamTouré a dit :
Le sable est utilisable en remblai. Il présente l'avantage d'être facilement serré en présence d'eau (compactage hydraulique). Toutefois les essais de compacité in situ après mise en oeuvre ne sont pas nécessaire et difficilement réalisables pour les raisons suivantes à savoir :
** les parois du trou cylindrique réalisé pour faire l'essai au densitométre à membranes sont tjrs instables (sable propre!). Donc impossible de faire un trou parfaitement cylindrique pour effectuer un essai au densitométre à membranes !
Le seul moyen pour contrôler sa mise en oeuvre et l'essai de plaque ou alors gama densimétre
Cdlt
Modifié par BELLAMINE
comment_158909
Le 03/09/2022 à 14:15, BELLAMINE a dit :
Cdlt
Merci doyen @BELLAMINE
Le laboratoire a réfléchi comme des routiers et a tenu compte des essais initialement demandés par le bureau de contrôle
Merci beaucoup pour votre contribution qui a été plus que constructive
comment_158925
il y a une heure, SamTouré a dit :
Bonsoir
Le laboratoire se contredit : il fait mention dans ces recommandations au compactage manuel et en même temps l'utilisation d'un remblai argileux. Hors plus un remblai est argileux (IP<15) plus l'énergie de compactage est considérable et cela nécessite un compactage mécanique contrairement à un compactage manuel.
Un sable propre qui se compact facilement et hydrauliquement en présence d'eau sans la possibilité de faire des essais de compacité in situ n'arrange pas le laboratoire du point de vue activité et chiffre d'affaire ...
comment_159696
Bonjour @SamTouré
Après vous avoir lu, stabilisé la dernière couche à 4% de ciment je pense pourrais créer une rigidité de cette couche donc possibilité de fissuration (vous me donnerai votre avis)
je pense qu'il est possible de réaliser votre remblais avec la structure suivante
- 2.7m de sable propre réalisé par couche de 20 à 30 cm avec contrôle de compactage tout 1m
- les 30 derniers centimètres en GNT 0/20 réalisé par couche de 15 cm (ou en fonction de la capacité de votre rouleau).
Il est possible de réaliser le contrôle de compactage du sable propre par des essais au PANDA ( pénétromètre dynamique léger avec énergie d'impact variable). le laboratoire devra juste réaliser la classification GTR (généralement de classe D1 pour les sables) du matériaux et l'utiliser comme donnée d'entrée pour le contrôle de compactage.
Le contrôle de compactage de la GNT devra être réaliser au densitomètre à sable (95% Wopm).
Bien à vous
