Posted September 5, 20222 yr comment_158903 Bonjour, Est ce que quelqu'un peut m'expliquer la différence entre un facteur (ou coefficient) partiel et un facteur (ou coefficient) de réduction? Ou bien les deux sont pareils? Merci beaucoup,
September 6, 20222 yr Author comment_158955 Il y a 21 heures, BELLAMINE a dit : Concernant quel sujet ? Lorsqu'on je prends l'exemple suivant: -pour les actions on applique un coefficient dit "partiel" de 1,35 G + 1,5 Q en ELU par exemple -Pour les matériaux on applique un coefficient dit "de réduction" à la résistance du béton de 0,65 Pour mieux formulé ma question: Est ce qu'on utilise ces deux types de coefficients comme marge de sécurité ( pour le coeff de réduction je sais que c'est le cas mais pas sûr pour le coeff partiel) J'espère que j'étais plus clair maintenant. Merci d'avance,
September 6, 20222 yr comment_158957 Il y a 2 heures, hichemTN a dit : Lorsqu'on je prends l'exemple suivant: -pour les actions on applique un coefficient dit "partiel" de 1,35 G + 1,5 Q en ELU par exemple -Pour les matériaux on applique un coefficient dit "de réduction" à la résistance du béton de 0,65 Pour mieux formulé ma question: Est ce qu'on utilise ces deux types de coefficients comme marge de sécurité ( pour le coeff de réduction je sais que c'est le cas mais pas sûr pour le coeff partiel) J'espère que j'étais plus clair maintenant. Merci d'avance, Bonjour Les coefficients de pondération des charges "coefficients partiels" en combinaisons d'actions sont des valeurs caractéristiques issues d'une étude de probabilité pour laquelle on accepte un risque de 5% sur les valeurs des charges pondérés. Par contre les coefficients de réduction sont des coefficients de sécurité. Aucune relation entre les deux car il s'agit de deux notions totalement différentes. Cdlt Edited September 6, 20222 yr by BELLAMINE
September 7, 20222 yr Author comment_158985 Il y a 20 heures, BELLAMINE a dit : Bonjour Les coefficients de pondération des charges "coefficients partiels" en combinaisons d'actions sont des valeurs caractéristiques issues d'une étude de probabilité pour laquelle on accepte un risque de 5% sur les valeurs des charges pondérés. Par contre les coefficients de réduction sont des coefficients de sécurité. Aucune relation entre les deux car il s'agit de deux notions totalement différentes. Cdlt Merci pour votre réponse. Mais je ne vois pas trop la différence entre les 2 dans votre explication car les coefficient partiels on les ajoute pour tenir en compte de la marge d'erreur dans le calcul des charges surtout les charges "variables" dans ce cas on peut dire que ceux sont aussi des coefficients de sécurité. n'est ce pas? c'est vrai qu'il n y a aucune relation entre les 2 mais il se peut qu'il joue le même rôle, c'est là où je veux arriver par ma remarque. Bien cordialement,
September 7, 20222 yr comment_158987 Non ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas le même rôle. Je prend un exemple : La contrainte de compression dans la partie comprimée d'une section en béton est prise égale à 0,85fck/gama_c avec fck : résistance caractéristique du béton gama_c : coefficient de sécurité selon l'état limite de combinaison d'actions
