comment_159038
Bonjour tout le monde, j'ai des blocs en r+8 +sous sol, avec un encrage de 9,50m et un contrainte admissible de sol à 1.97bars. Et ma question es ce que je peux faire de gros béton de 3 mètre pour faire les fondations sans ajouter un autre sous sol, tel que le sous sol est à 4.08m ? Si sa marche quel est la méthode de calcul de se gros béton, merci
  • Réponses 51
  • Vues 9.8k
  • Bonjour, Selon votre message, les sols sont compressibles et potentiellement gonflants et par ailleurs, ils sont détrempés à saturés en eau ! S'agissant de sols fins, la durée des tassements risq
  • Bonjour, Pour ma part mon retour est le suivant... : un sondage à 10 m de profondeur pour un R+8 sur sous sol c'est tout simplement hors sujet ! L'initiateur du sujet nous dit qu'il doit con
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonsoir  Depuis mon post précité 13 bonus ont été attribués aux discussions qui suivent et qui confirment mes remarques au présent sujet mais personne ne m'en a attribué
comment_161378
Le 10/09/2022 à 10:53, BELLAMINE a dit :
Re bonjour
Ici vous avez un pb incompréhensible concernant la valeur de la contrainte admissible donnée par votre laboratoire pour une profondeur d'ancrage de 9,5m !
En effet, la contrainte admissible est donnée par la formule suivante à savoir :
qad =(qu-qo)/F + qo avec
qo=gama.h , gama en moyenne vaut 1,8t/m², h : proprofondeur d'ancrage de 9,5m ce qui donne qo = 17,1t/m²=1,71bars ce qui représente 87% ?! de qad préconisée par votre laboratoire à savoir 1,97bars.
Maintenant calculant qu à partir de la formule précitée pour un coefficient de sécurité F=3 à ELS
On a tout calcul fait :
qu = F(qad -qo)+qo = 2,5bars !
Quelle est la coupe lithologique du terrain  ?
comment_161380
il y a une heure, Karima ingénieur a dit :
Je me demande comment cette contrainte admissible à 9,5m d'ancrage a été évaluée pour un sondage seulement de 10m ?
comment_161776
Le 15/09/2022 à 15:28, BELLAMINE a dit :
Pour un seul sous sol, la profondeur d'ancrage est généralement comprise entre 3 et 3,5m / TN
Ceci dit la contrainte admissible du sol donnée pour un ancrage de 9,5m n'est plus valable. Faut donc demander au laboratoire auteur de l'étude géotechnique de vous fournir cette contrainte pour le cas d'un seul sous sol
Bonjour; dans le rapport de sol ont mentionner une grande circulation des eaux en profondeur  ( il ya un talweg juste à côté) , on est obligé de faire les terrassement au niv d'ancrage; maintenant après les calcul j'ai opter pour les fondations  un radier générale; comment calculer le gros béton ? Es ce que c'est la même méthode de fascicule 62, et est ce que je peux prendre la surface du gros béton comme celle de radier. Merci
comment_161896
Il y a 23 heures, Karima ingénieur a dit :
Pour un radier général avec un seul sous sol vous n'avez pas à prévoir du gros béton jusqu'au niveau d'ancrage de 9,5m. Il suffit de prendre la contrainte admissible du sol au niveau du radier sous réserve :
1) qu'à ce niveau le sol est incompressible !!!
2) la hauteur d'influence de reconnaissance du sol sous le radier doit être respecter !!!
Modifié par BELLAMINE
comment_161904
il y a une heure, BELLAMINE a dit :
Ils m'ont dit au laboratoire c'est impossible de faire des fondations à moins de 9.5m  le sol est très mauvais;
comment_161910
Dans ces conditions là votre solution passe obligatoirement par des fondations spéciales : colonnes ballastées micropieux, barrettes etc.)
OuAllahou A3lam
comment_161980
Il y a 19 heures, Karima ingénieur a dit :
Le laboratoire en question doit normalement vous présentez la variante fondations profondes au lieu de se contenter de vous donner une contrainte admissible à 9,5m d'ancrage pour un sondage seulement de 10m. L'étude géotechnique est incomplète !!!
Et dans ce cas il est appelé à réaliser des sondages presiometriques d'au moins 30m de profondeur / TN. Attention au frottement négatif !!!
Cdlt
comment_162017
Il y a 6 heures, BELLAMINE a dit :
Cdlt
Si il ont fait unee variante de pieu isolé de 0.8m de diamètre et 12 mètre de profondeur;
comment_162019
Cdlt
Selon vous on peut pas faire du gros béton de 3 mètre sous un radier??? Quelles sont les risques si je fais sa?
comment_162023
il y a 28 minutes, Karima ingénieur a dit :
Le problème est surtout d'ordre économique. l'ingénieur a pour  rôle de réaliser au mieux et au cout le plus faible. dons avant d'opter pour toute solution réalisable il faut comparer les couts de revient de chaque variante.
rien ne vous empêche de faire du gros béton. il faut 'abord chiffrer cette solution en prenant en compte le surplus de terrassements par rapport aux FS avec l'augmentation du risque et le surcout de blindage des fouilles. retenir des terre à 9.5 m de profondeur n'est as une mince affaire.
si finalement vous optez pour la solution GB il faut veiller à ce que ce soit fait dans les règles de l'art. éviter la ségrégation due à une chute trop importante, assurer un bon serrage par vibration ou en utilisant un superplastifiant.
la quantité de GB peut être réduite en incorporant des blocs de pierre de dimension respectable, jusqu'à 700 mm à mon sens) ( béton cyclopéen)
OuAllahou A3lam
