comment_12727
je dispose du logiciel microstation version anglaise 8.1 .Recemment je viens de télécharger deux guides de geomaco la version 8.1 et 5.2 (etude) de notre cher forum .La question est la suivante.Est- ce qu'ils sont compatibles avec ce logiciel ;si c'est le cas veuillez m'en informer.
dans mes etudes et conceptions de routes je suis toujours géné dans le traitement des carrefours surtout avec le logiciel PISTE
parce qu'il traite tout ce qui est linéaire;je suis obligé de passer en dxf et le dessin du carrefour giratoire se fera bien sur autocad.
Autrement dit si MICROSTATION version 8.1 (pour ceux qui l'ont utilisé ) le fait.j'en serai ravi.
Le logiciel caracas version 2.0.0 le fait jai uniquement le help mais je ne dispose pas du logiciel
  • Réponses 6
  • Vues 3k
comment_12737
Bjr
pour les girations pourquoi n'essayez vous pas d'utiliser covadis 9.1 il ya un module de giration dessus (si vous le voulez on vous le mp)
pour votre question je pense qu'elle aura une reponse .inchallah je crois qu'il ya un membre qui connait bien microstation.
comment_12742
MERCI Console pour la réponse J'ai la version covadis sous autocad 2004 mais il n'existe pas la partie qui traite les girations.
Les sujets traitant de logiciels piratés sont strictement interdits sur le forum (la modération)
comment_12775
bonjour, les versions géomacao qui tu as citées marche sur microstation 8.1, d'ailleurs j'utilise la dessus la version macao 8.5.
Pour caracas giratoire 2d, pas la peine de chercher, ce logiciel n'est plus utilisé (il n'est pratiquement plus commercialisé) puisque le dessin des giratoires est intégré sous covadis 9.1 et mensura 5.0.1.
Pour piste, pas la peine d'utiliser ce logiciel pour le dessin, mieux vaut dessiner sur autocad directement, piste ne donne pratiquement rien sauf si tu cherche à faire un métré de la structure (remarquez qu'aucune nouvelle fonctionnalité n'a été intégré sous piste entre la version 4.10 et la version 5.0.6, plutôt plein de bugs :) ). En même temps, covadis et mensura donne des métrés en surface (pour les couches il faut toujours concevoir un axe, un PL et un PT type pour ces trois logiciels.)
Macao permet le dessin des giratoires mais moins facile que les autres (un peu compliqué)
comment_12776
Une autre remarque,
Si vous cherchez à étudier un projet de réhabilitation de 17 km, je ne vous conseille pas covadis. il s'y perd, piste est plus puissant dans ces projet (décaissement, lissage et optimisation du profil en long, reconnaissance de la chaussée existente...)
Bonne continuation
comment_13546
salut mes chéres amis je veux intervenir dans ce ravi sujet ,pour moi je pense que c'est le meilleur logiciel et le plus simple c'est le piste ,généralement dans la plupar des BET en algerie l' ont fait les dessins des giratoires avec cette logiciel
le dessins est fait par trois plans
1-tracé en plan avec piste
2-plan de cotage qui vous donner les cotes des axes traité et ça on fait les traitement avec piste ou à la main c'est -t -a dire on calcul les divers parrapport au l'axe de l'ilot centrale du giratoire ,divers de 2.5 vers l'extèrieur
3- plan de piquetage et ce la on indique les distances entre les différents élements du giratoire pour l'implanter les ilots
