comment_160351
Lorsqu'on a une poutre par exemple bois qui est appuyée sur un mur, pour faire la ddc en pied de mur, on a une charge linéaire du mur mais concernant la poutre comment l'a prendre en compte ? La poutre reprend un chargement et la ramène en tête du mur mais c'est une charge ponctuelle, comment la linéariser ensuite pour dimensionner fondations donc charge /ml ?
  • Replies 7
  • Views 1.2k
  • bonjour je suppose que votre poutre est perpendiculaire au mur. pour "linéariser" la charge ponctuelle ramenée par la poutre on supposera que cette charge va se répartir selon un angle de di
  • Une question me vient en lisant ce sujet : il y a donc une charge linéaire g uniforme du poids du mur et un surplus de charge sur une partie du mur correspondant à la longueur limitée par les deux ang
  • bonjour, en principe le géotechnicien n'a pas besoin de la descente de charges. c'est une valeur destinée et calculée par l'ingénieur structure. sur un même terrain vous pourriez construire
Posted Images
comment_160423
pour "linéariser" la charge ponctuelle ramenée par la poutre on supposera que cette charge va se répartir selon un angle de diffusion dan le mur et arrivera donc au pied du mur comme une charge répartie sur une longueur limité par les deux angles de diffusion. pour être dans la sécurité on prendra l'angle de diffusion  de l'ordre de 45 degrés.
OuAllahou A3lam
comment_160456
Il y a 6 heures, FRIDJALI a dit :
OuAllahou A3lam
Une question me vient en lisant ce sujet : il y a donc une charge linéaire g uniforme du poids du mur et un surplus de charge sur une partie du mur correspondant à la longueur limitée par les deux angles de diffusion ? Y a-t-il un schéma pour la compréhension ?
comment_160594
Il y a 23 heures, FRIDJALI a dit :
OuAllahou A3lam
Merci pour la réponse ! Faut-il considérer dans la descente de charge donnée à un géotechnicien par exemple, avec des surcharges différentes sur une portée du mur entier ou vaut mieux carrément diviser par la portée du mur la force ponctuelle et l'ajouter uniformément sous le mur au lieu d'une partie ?
comment_160656
sur un même terrain vous pourriez construire des bâtiments différents et qui générèrent donc des N différents.
le géotechnicien aura besoin d'informations en ce qui concerne la présence ou pas de sous-sols par exemple.
OuAllahou A3lam
  • Expert
comment_160689
Le 17/09/2022 à 19:55, Aqzs a dit :
Salut, ci-joint un schéma de diffusion de charge comme expliqué par Fridjali.
(Je n'ai pas pu coller l'image directement )
https://we.tl/t-T1nM5IrVgE
Il y a 8 heures, azertt a dit :
Dans le pré-dimensionnement , on l'ajoute sur tout le mur. Si le géotechnicien en demande pour donner un avis , ça c'est suffisant. Ça dépend de ce qu'on demande au géotechnicien, parfois, on on reçoit que les résultats des essais ( demandés).
comment_160694
il y a 48 minutes, KARIMTCA a dit :
Merci dans ce cas on divise juste la charge ponctuelle par la portée totale du mur c'est ça ?
Je ne vois pas le schéma non plus en cliquant.
Il y a 4 heures, FRIDJALI a dit :
OuAllahou A3lam
Pourquoi savoir s'il a un sous-sol ou non ?Quel est l'impact pour lui ?
