comment_12789
par soussou
bonjour voici un plan d'architecture d'une villa r+1 et j'ai les plans d'excution de genie civil c'est vous avez besoin .
http://www.zshare.net/download/villa-r1-dwg.html
voici des plans d'une agence caar bien fait avec escalier balancer et semelle fillante et poutre de redresement
http://www.badongo.com/file/3402307
Plans Autocad d'une villa R+1
voici un plan complet d'une villa r+1 c'est mon premier plan d'excution bonne courage
http://www.zshare.net/download/villa-r1-rar.html
comment_12790
par agui
merci beaucoup soussou pour la participation, mais je dois poser une petite remarque qui est la suivante:
-les poteaux ne sont pas forcement etre rectangulaires ou carrée, et dans le cas en question, l'intersection des poutres transversales et longitudinales montre directement la section
-il y a un poteaux qui supporte les charches dans une section partielle presque ça deux tiere (2/3) le cas -1-D-,et ça nécessitera une étude aux éfforts horizontaux-sismique par exemple ou vent -
-écouter, le poteau doit contenir les poutres, dans le cas contraires, vous allez étudier le poteau autrement.
ouallahou aalam.
comment_12793
par soussou
salam mer agui
je vous remerci pour vos remarques
je tient a vous dire que j'ai fais voa voie ouvrage d'art ces des plans que j'ai dessiner sans faire la note de calcul .et l'ingenieur qui a fait la note de calcul a surement corriger les erreurs .c'est a l'heure actuelle que j'esseye de faire le calcul, et c'est pas assez facile .le domaine de batiment est tres vaste.
je demande aux gens qui telecharge mes fichier et qui trouve des erreurs de les indiquer sur le forum.
j'ai quelque pbs avec l'etude .
1- calcul du masse de plancher : est ce en calcul la masse sans tenir compte des vides "d'escalier ou d'autre"
2-noeud maitre : est le centre de gravite de plancher plus ou moins 0.05L ,= le centre de torsion ??
SI VOUS AVEZ UN EXEMPLE BIEN DETAILLER SE SERA TRES GENTIL SI VOUS L'ENVOYER.
comment_12794
par agui
Salut sousou j'espere que note ami ab1234 ne nous en veut pas d'utiliser son espace pour le débat.
Pour la premiere question si j'ai compris votre question je vous informe que le génie civil lors de son calcul il n'ignore rien je précise dans le calcul de la descente des charges
-la charge permanente(escalier -poutres -poutrelles-poteaux-dalle-carrelage-châpes-...........)
-la charges d'exploitation(soit disant toute charges variante ou déplaçable).
Et pour la deuxieme, j'ai pas compris la question que je vous demande de la reformuler.
Oualahou aalam.
J'invite tous les ing. à participer dans ce débat par leurs remarques, à condition que SOUSSOU criée à nous un nouveau dossier on le nomme DEBAT d'accors ?
  • 7 months later...
  • 3 months later...
comment_28672
SALUT. et mes remerciements pour vous pour ces plans et cette étude, mais j'ai une petite questions mes frères:
- est ce que la déscente et l'évaluation des charges horizontales et verticales s'imposent vraiment dans l'estimation de la charge permanente et d'exploitation (G,Q).?
et c vous pouvez me donner une base des données pour bien estimer cet déscente et évaluation des charges.
merci pour vous tous.
Anis. Annaba
  • 10 months later...
comment_42455
s`ils vous plait aidez moi a trouver un projet de R+1 avec le calcule des nervures, la disposition des structures porteuses ,comment se transmettent les charges de la dalle juqu`au fondation (plans d`executions montrant l`agencement du ferraillement )dalle poteaux ,poteaux semelles sans oublier les murs porteuses AIDER MOI :|
  • 4 weeks later...
