comment_161314
Bonjour à tous,
Après la modélisation du modèle d'un bâtiment R+7 en charpente métallique, je trouve quelques résultats bizarres ;
Par exemple, au niveau de la toiture, j'ai une ligne des poutres isostatiques IPE160 qui ne supporte que la casquette en alucobond (5,5 daN/m²) : ces poutres ont des ratios différents, alors que c'est supposé d'avoir des résultats similaires.
NB : tous les panneaux sont modéliser en tant que BARDAGE.
ci-dessous des capture du modèle, la force Fz (selon le cas poids propre) et ma vérification des barres :
MODELE
FORCE Fz (Cas Poids Propre)
VERFICATION DES BARRES
Avez-vous une idée si c'est un problème de transmission des charges ou de quoi il s'agit ?
Merci d'avance,
  • Vues 732
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, Effectivement, problème de génération des charges : définissez le sens de portée de vos "bardages". Il semblent qu'ils portent tous dans deux directions (c'est peut être norm
comment_161353
Il y a 12 heures, Ghassenn a dit :
C'est possible, avez vous vérifié que les charges du bardage ont été correctement appliquées aux barres : clic droit - attributs - charges - forces generees automatiquement
Si les charges sont générées correctement, il y a peut être un probleme de transmission d'efforts parasites (relachement manquant), affichez les résultats des moments My et Mz pour les barres afin de comprendre ce qu'il se passe dans votre structure.
L'affichage des déplacement est aussi un bon indicateur d'erreur(s).
Enfin, vous pouvez aussi partager votre modèle de calcul (wetransfert, onedrive, googledrive ou autre) et j'y jetterai un coup d’œil. Par contre, je n'ai pas la version 2020, donc si je le modifie pour vous le retourner, le modèle passera en 2021 ou 2022 (à moins que j'arrive à l'ouvrir avec la 2019 mais c'est peu probable).
Bon courage.
comment_161363
Effectivement, problème de génération des charges : définissez le sens de portée de vos "bardages". Il semblent qu'ils portent tous dans deux directions (c'est peut être normal).
Lorsque vous avez des stabilités (croix) vous devez préciser au logiciel de ne pas transmettre les efforts de bardage à ces croix :
Orienter les panneaux correctement, leur attribuer un sens de portée
1276363871_OrientationRepLocaletrepartcharge.thumb.png.b4ae8f9950f779cb3cbe71bc2e19f255.png
La génération de charge devient :
1640880624_Nouvellediffusiondecharge-elementsmanquants.thumb.png.01a83235c1dff7355a62a44153a9d506.png
Attention, il y a toujours le message d'erreur concernant la répartition des charges : cela signifie que les charges de bardages ne sont pas entièrement transmises, il vous manque des porteurs.
Bon courage.
