comment_161643
J'aimerai savoir si c'est possible d'utiliser la méthode de CAQUOT, malgré que toutes les conditions soient réunies pour appliquer la méthode forfaitaire pour le calcul des moments en travée et en appuis. Merci
  • Vues 654
comment_161650
En fait, au départ elles n'étaient pas toutes réunies, mais les données du projet ont changé et il est actuellement possible d'utiliser la méthode forfaitaire. Le souci c'est que j'avais fait toutes les études avec la méthodes de CAQUOT et je ne voudrai pas recommencer
comment_161724
bonsoir,
quelles sont les données qui ont changé.
voici les conditions d'application des différentes méthodes.
1) Méthode forfaitaire: si a, b, c et d vérifiées
2) Méthode de Caquot: si a non vérifiée et b, c et d vérifiées
3) Méthode de Caquot minorée: si a vérifiée et b, c ou d non vérifiée.
a) q £ 2g et q £ 5KN/m2
c) Le rapport des portées successives est compris entre 0.8 et 1.25.
b) les sections Transversales de toutes les travées ont la même inertie.
d) La fissuration ne compromet pas la tenue du B.A ni de ses revêtements =>fissuration peu préjudiciable.
donc, si c 'est a) qui n' est pas vérifiée on applique Caquot, mais les charges ayant changé les calculs sont à refaire.
si c'est une autre condition qui a changé c'est donc  Caquot minorée et le travail est à refaire.
si plusieurs conditions ont changé, aucune méthode n'est applicable et il faut envisager un autre moyen- diverses méthodes RDM, MEF etc.-
OuAllahou A3lam
