comment_12884
BJR
ce Topic sera verrouillé car il va servir de topic special d'un certains nombres de REssources de RDM
si vous avez un quelconque pbs avec les liens en aviser dans le topic questions /demandes
RDM Université du Québec à Chicoutoumi (Canada)
http://www.2shared.com/file/3398637/e5f ... RDMCA.html
http://www.2shared.com/file/3398640/34d ... RDMCA.html
1
INTRODUCTION
1.1 LA STATIQUE
1.2 MÉTHODES DE RÉSOLUTION
1.2.1 Méthodes graphiques
1.2.2 Méthodes analytiques
1.3 HISTORIQUE
2
FORCES ET VECTEURS.
2-1 NOTIONS DE FORCES.
2.2 TYPES DE FORCES.
2.2.1 Poids
2.2.2 Forces de contact
2.2.3 Forces de liaison
2.3 REPRÉSENTATION DES FORCES.
2.4 CATÉGORIES DE VECTEURS
2.4.1 Vecteur libre
2.4.2 Vecteur glissant
2.4.3 Vecteur lié
2.5 PROPRIÉTÉS DES VECTEURS (forces)
2.5.1 Glissement des forces
2.5.2 Définitions usuelles.
2-6 RÉSULTANTE D'UN SYSTÈME DE FORCES CONCOURANTES
2.6.1 Forces colinéaires
2.6.2 Forces concourantes
A Cas de deux forces (parallélogramme ou triangle)
B Cas de plusieurs forces (polygone)
C Décomposition de forces (vecteurs)
D Addition analytique
2.7 EXERCICES
2.8 RÉPONSES
3
ÉTUDE DE L'ÉQUILIBRE DES CORPS
3.1 MOMENT D'UNE FORCE
3.1.1 Introduction
3.1.2 Définition
3.1.3 Calcul du moment
3.2 COUPLE
3.2.1 Définition
3.2.2 Valeur du couple
3.2.3 Couples équivalents
3.3 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA STATIQUE
3.3.1 Premier principe
3.3.2 Deuxième principe
3.3.3 Troisième principe
3.3.4 Quatrième principe
3.3.5 Cinquième principe
3.4 APPUIS ET LIAISONS
3.4.1 Liaisons simples
A Fil
B Barre articulée
C Articulation simple
3.4.2 Réactions des appuis
A Appui simple (ou à rouleaux)
B Appui double (ou à rotule ou à articulation)
C Appui triple (ou encastrement)
3.4.3 Liaisons équivalentes
3.4.4 Liaisons complètes
A Trois barres articulées
B Une barre articulée (ou un appui à rouleaux) et une articulation
C Un encastrement
3.5 CONDITIONS D'ÉQUILIBRE
3.5.1 Équations d'équilibre
A Équilibre de translation
B Équilibre de rotation
3.5.2 Identification des forces
3.5.3 Efforts internes
3.5.4 Calcul des réactions d'appuis
3.6 EXERCICES
3.7-RÉPONSES
MÉTHODES GRAPHIQUES
4.1 CAS DE DEUX FORCES
4.2 THÉORÈME DES TROIS FORCES
4.3 POLYGONE DES PRESSIONS
4.4...CORPS EN ÉQUILIBRE SOUS L'ACTION DE QUATRE FORCES QUELCONQUES
(Droite de Culmann)
4.5 POLYGONE FUNICULAIRE
4.6 CALCUL DES RÉACTIONS D'APPUIS (FUNICULAIRE COMPLET)
4.7 EXERCICES
4.8 RÉPONSES
  • Réponses 17
  • Vues 37.9k
  • Invités
    RDM ENTP DZ http://www.2shared.com/file/3398724/642 ... TP_DZ.html ou bien http://www.entp.edu.dz/ECOLE2008/spip.php?article151 Cours de Mr.Rahmani Douadi Introduction - Cours Introduction - E
comment_12981
RDM Methodes energetiques
DOCI et DOCII
http://www.2shared.com/file/3402159/2ef ... IQUES.html
DOC I
1/Théorème fondamental de l’énergie
2/Théorème de réciprocité de Maxwell-Betti
3/Théorème de Castigliano
4/Théorème de la charge fictive
5/Théorème de Ménabréa
6/Théorème de Font Violant
7/Méthode des trois moments (formule de Clapeyron)
DOCII
I - THEORIE DU POTENTIEL INTERNE
1°/ INTRODUCTION: TRAVAIL D'UNE FORCE, NOTION DE POTENTIEL D'UNE STRUCTURE
a - Travail élémentaire d’une force
b - Travail d'une force.
c - Notion de potentiel d'une structure.
2°/ HYPOTHESES THERMODYNAMIQUES.
3°/ THEOREME FONDAMENTAL DE L'ENERGIE
a - énoncé du théorème sous la forme utilisée en mécanique des structures
b - Calcul de W , Wextdéf
c - Exemples d'application : utilisation directe du théorème fondamental
d - Limites de d'utilisation directe du théorème fondamental
4°/ THEOREMES ENERGETIQUES
a - Notations utilisées pour les démonstrations.
b - Expression du potentiel, en tant que fonction des variables efforts extérieurs
c - Recherche du déplacement en un point d'une structure: théorème de Maxwell-Betti et théorème de CASTIGLIANO.
d - Cas où il n y a pas d'effort extérieur appliqué au point et dans le sens où l'on cherche le déplacement: théorème de la charge fictive.
e - Généralisation du théorème de Castigliano : théorème de la charge unité, ou théorème de MULLER-BRESLAU
comment_12987
RDM Ecole Polytechnique Belgique
http://www.2shared.com/file/3402193/629 ... ch_be.html
Par Jonathan Verlant-Chenet
C H A P I T R E 1 . INTRODUCTION
C H A P I T R E 2 . TRACTION/COMPRESSION N
C H A P I T R E 3 . FLEXION
C H A P I T R E 4 . TORSION UNIFORME MX
C H A P I T R E 5 . CALCUL DES DEPLACEMENTS
C H A P I T R E 6 . PROPRIETES MECANIQUES DES MATERIAUX
C H A P I T R E 7 . CALCULS PLASTIQUES
C H A P I T R E 8 . INSTABILITES
comment_12994
RDM LSC EPF Lausanne (Laboratoire de mécanique des structures et milieux continus)
Cours de Eric DAVALLE LSC :
http://www.2shared.com/file/3402305/59b ... e209b.html
Traction plastique
Flexion plastique plane
Flexion plastique plane et compléments
Propriétés mécaniques des matériaux
Torsion uniforme
Torsion uniforme
Contraintes dues à l'effort tranchant
Déformée des poutres soumises à flexion simple
Formes intégrales d'équilibre et cinématique -
Travaux virtuels Energie
Sollicitations composées
Principes des travaux virtuels et calcul des déplacements
comment_12997
RDM UCL Université catholique de Louvain (belgique)
PAR Jean-François Remacle
http://www.2shared.com/file/3402375/16f ... M_ULB.html
Ces transparents sont inspirés du cours du
Professeur Philippe Bouillard de l’ULB
• Un certain nombre de figures proviennent de
l’excellent ouvrage de François Frey,
“Mécanique des Structures” aux presses
polytechniques et universitaires romandes
1 Introduction
2 La methode des Coupures.
3 Elements finis structuraux
Application du principe des travaux virtuels
Discretisation et calcul de la matrice de raideur [k0]
Etablissement des ´equations d'equilibre locales
Calcul de la matrice de raideur [k] : treillis de barres
Element de Poutre de Bernoulli-Euler en Fexion plane
Poutres de Timoshenko
Element de poutre en torsion pure
Ossatures tridimensionnelles
Structures bidimensionelles
Plaques de Kirchhoff
Elements finis de plaques de Kirchhoff en flexion
Plaques de Reissner-Mindlin
Flambage des structures elastiques
Plaques de Von Karman
http://www.2shared.com/file/3402394/ff716e2e/main.html
