comment_13110
Assalam a3lekoum,Bonjour,
Est-ce quelqu'un aurait un document résumant toutes les informations nécessaires, sur une charpente métallique, pour pouvoir faire un calcul sous robot selon les CM66.
Je dois réaliser un résumé au cas ou une affaire de calcul devais arriver dans l'entreprise,cela nous permettrai de poser toutes les questions nécessaires dés le 1er Rendez-vous.
Par exemple:
Infos sur la géométrie: - relachement,section nette ou brute,pieds de poteaux encastrés ou articulés,type de section, matériau,type de barre,...
sur les charges:-Charges permanentes:Poids propre+???
-D'exploitation:???
-Neige et vent:-Région
-Altitude....
(vérif boulons, ancrages,plaque,...)
Toutes les réponses sont les bienvenues!!!!
  • Replies 7
  • Views 4.2k
comment_13120
les questions a poser sont souvent les suivantes:
-Zone d'implantation
-destination du batiment (stockage?, bureau? machine? ......)
- les plans d'architectures
(au cas ou pas de plans arch pour hangar ou entrepot: Nobre d'ouvertures, type d'ouverture, lanternau, soubassement maconnerie, eclairage zenitale, pente des versant? type de couverture et de bardage.....etc)
-Rapport du sol
-Reglement a utiliser?
-plan de masse?
-Surcharge d'exploitation.....etc
Mais jamais, le type de connection ou d'ancrage a utiliser (articuler ou pas), cela ressort de la conception d'ingenieur et de sa responsabilite selon la meilleur facon qui lui permettrai d'optimiser au maxi son batiment
comment_13126
Merci de ta réponse.
En fait l'entreprise ne fait que du calcul de structure métallique type pylones électriques ou charpentes de support.
J'aimerais savoir comment vérifier les ancrages, les plaques et les boulons???
Merci !!!
comment_13289
Nous avons un specialiste dans le domaine des pylones qui est "Mohasea" il peux t'aider mieu que moi, sauf que je croix il travail sur Staad-Pro, pour le Robot, CAE, (corniere a ail egale) sont les plus utiliser pour les pylones (aussi les tubes)
Les doubles cornieres ont ete souvent utiliser pour les fermes treillis ou les palees de stabilites.
salut
  • 1 month later...
comment_14779
-Rapport du sol
-plan de masse?
