comment_13181
Bonjour je suis un etudiant et je decouvre votre site. je cherche de la documentation sur les dalots et leur calcul. merci pour votre aide.
amicalement
  • Réponses 22
  • Vues 23.5k
  • salam Je propose un exemple d’un dalot de deux (2) ouvertures 200x300.note calcul + modélisation + dessin dalot2x300x200.rar
  • Au sujet de la documentation vous permettant de procéder au calcul de dalot, je vous recommande de consulter l'ouvrage de traite de béton armé tome 8 " Ouvrages enterrés" _ Par André GUERRIN et George
  • Bjr ts l monde, m6 bpc walid cordialement
  • 10 mois après...
comment_85262
L'effet Marston : il s'agit en réalité (pour le comprendre le plus simplement possible) d'un coefficient de sécurité multiplicateur des charges permanentes (donc du remblais) il est choisi effectivement en fonction de la hauteur de celui-ci.
  • 4 ans après...
comment_131999
Le 28/07/2008 à 13:03, Omar Chef a dit :
Au sujet de la documentation vous permettant de procéder au calcul de dalot, je vous recommande de consulter l'ouvrage de traite de béton armé tome 8 " Ouvrages enterrés" _ Par André GUERRIN et Georges Daniel _ Edition Dunod.
J'espère que ce livre vous sera utile
Bonne lecture et bon courage
boujour monsieur estce que vous pouvais me passer le livre de guerrin tome 8 merci d'avance .raacreex@gmail.com
comment_132004
Le 24/07/2012 à 21:17, breton2250 a dit :
Bonsoir,
Ci-joint un extrait partiel du dossier PICF du SETRA concernant l'effet Marston.
En complément je vous précise qu'il convient en cas de substitution des sols de mauvaise qualité sous l'ouvrage, de prolonger cette substitution de part et d'autre de l'ouvrage.
Marston.doc
Slt Breton!  y a t'il une norme qui donne les limites des hauteurs de remblai à partir desquelles on calcule l'effet Marston???
Le 02/02/2014 à 23:22, Hervé OBA a dit :
Slt Hervé!  y a t'il une norme qui donne les limites des hauteurs de remblai à partir desquelles on calcule l'effet Marston???
  • Expert
comment_132025
Il n'existe pas de limites à mon avis pour la prise en compte de l'effet Marston.
La variation du coefficient en fonction de la hauteur des remblais est exprimée dans les courbes et formules.
Ce coefficient n'est pas un coefficient de sécurité, il traduit un phénomène physique
comment_132026
il y a 56 minutes, breton2250 a dit :
Slt M.Breton..
J'ai un dalot de 1*1 d'épaisseurs de ses éléments E=20cm sous une couverture de remblai routier de 9.5m.
L'angle de frootement interne est de 30°
Je trouve un coefficient de Marston de 6,58 ce que je trouve très énorme. J'ai utilisé la formule ci dessous du Guide CHAMOA. Aide moi à comprendre cette valeur.
Merci d'avance
  • Expert
comment_132033
Je trouve un coefficient de 1.6 à partir des abaques du dossier PICF .
Il doit y avoir une erreur dans vos calculs.
Je vous joins le calcul avec l'abaque ainsi que les résultats du calcul des moments avec le logiciel ST1
J'attire votre attention sur le fait que vous devez avoir une assise correcte sous l'ouvrage et que celle -ci doit déborder au minimum de la largeur de l'ouvrage de part et d'autre de celui-ci, soit une largeur totale mini de 3D (D =3x1.4m ici).
En effet l'effet Marston  traduit le fait que les colonnes de remblai de part et d'autre de l'ouvrage ont tendance à s'accrocher à la colonne au droit de l'ouvrage car l'ouvrage est plus rigide que les remblais. Si l'assise des colonnes de part et d'autre de l'ouvrage est moins bonne que celle sous l'ouvrage le phénomène est amplifié.
Dalot env els.pdf
Dalot env elu.pdf
Dalot1m.xls
Marston.xls
comment_132038
Il y a 14 heures, breton2250 a dit :
Dalot env els.pdf
Dalot env elu.pdf
Dalot1m.xls
Marston.xls
Merci Sir Breton..
J'ai maintenant bien compris.
comment_132042
Il y a 15 heures, breton2250 a dit :
Dalot env els.pdf
Dalot env elu.pdf
Dalot1m.xls
Marston.xls
Slt Sir Breton.
J'attire votre attention sur le fait que vous devez avoir une assise correcte sous l'ouvrage et que celle -ci doit déborder au minimum de la largeur de l'ouvrage de part et d'autre de celui-ci, soit une largeur totale mini de 3D (D =3x1.4m ici).// La largeur totale mini 3D du sol d'assise découle de quel norme???
De plus j'ai consulté l'abaque, j'aimerais savoir es ce qu'on peut avoir une situation où au niveau de  l'abscisse  de la courbe, Hrem/D>8???
Merci d'avance
  • Expert
comment_132043
Pour l'assise, je ne connais pas de norme. Cette disposition est une bonne conception compte tenu de l'origine physique du coefficient.
Vous pouvez éventuellement vous référer aux documents sur la pose des canalisations.
Il est possible de rencontrer une situation avec Hremb/D>8 dans ce cas il convient d'appliquer les formules
