✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
Guide pour l'étude des technologies conventionnelles du traitement des eaux usées d'origine domestique
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eaux-us ... /index.htm
Le Guide est disponible en deux versions : html et pdf.
AVANT-PROPOS - (format PDF, 843 ko)
Liste des figures
Liste des tableaux
Liste des abréviations et symboles
1. INTRODUCTION
2. DÉBITS ET CHARGES - (format PDF, 1010 ko)
2.1 DÉBITS
2.1.1 Principes de base
2.1.2 Valeurs de la littérature
2.1.3 Débits mesurés
2.1.4 Conditions particulières
2.1.5 Réseau d’égouts existant
2.2 CHARGES POLLUANTES
2.2.1 Charges résidentielles
2.2.2 Charges non résidentielles
SOMMAIRE – DÉBITS ET CHARGES
3. INSTALLATIONS SEPTIQUES - (format PDF, 5150 ko)
3.1 LIMITES D’APPLICATION
3.1.1 Limites par rapport aux débits d’eaux usées
3.1.2 Limites par rapport aux caractéristiques des eaux usées
3.1.3 Contraintes reliées au site
3.2 ÉVALUATION DU SITE
3.2.1 Cartographie
3.2.2 Niveau de la nappe phréatique et gradient hydraulique
3.2.3 Caractéristiques et conductivité hydraulique du sol
3.2.4 Remontée de la nappe
3.3 PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES
3.4 FOSSE SEPTIQUE
3.4.1 Capacité
3.4.2 Géométrie
3.4.3 Autres caractéristiques
3.4.4 Ventilation
3.4.5 Fosses septiques en série ou en parallèle
3.4.6 Localisation
3.4.7 Entretien
3.4.8 Avertissement (novembre 2006)
3.5 PRÉFILTRE
3.6 PIÈGE À MATIÈRES GRASSES
3.7 TYPES D’ÉLÉMENTS ÉPURATEURS
3.8 TRANCHÉES D’INFILTRATION
3.8.1 Taux de charge hydraulique
3.8.2 Autres caractéristiques d’un élément épurateur en tranchées
3.9 LITS D’INFILTRATION
3.9.1 Taux de charge hydraulique
3.9.2 Autres caractéristiques des lits d’infiltration
3.10 TERTRES À SABLE HORS SOL
3.10.1 Particularités des tertres à sable hors sol
3.10.2 Taux de charge hydraulique
3.10.3 Autres caractéristiques des tertres à sable hors sol
3.11 ÉLÉMENTS ÉPURATEURS À LA SURFACE DU SOL
3.12 ÉLÉMENTS ÉPURATEURS AVEC MATÉRIAU D’EMPRUNT
3.13 ÉLÉMENTS ÉPURATEURS AVEC DRAINAGE DE LA NAPPE
3.14 SYSTÈME DE DISTRIBUTION
3.14.1 Types de systèmes de distribution
3.14.2 Système de distribution gravitaire à alimentation continue
3.14.3 Système de distribution gravitaire à alimentation par chasse d’eau
3.14.4 Système de distribution sous faible pression
3.15 PIÉZOMÈTRES
3.16 ÉVENTS
3.17 LOCALISATION DE L’ÉLÉMENT ÉPURATEUR
3.18 CONSTRUCTION D’UN ÉLÉMENT ÉPURATEUR
3.19 EXPLOITATION D’UN ÉLÉMENT ÉPURATEUR
SOMMAIRE – INSTALLATIONS SEPTIQUES
4. FILTRES À SABLE OU À GRAVIER - (format PDF, 1043 ko)
4.1 FILTRES À SABLE INTERMITTENTS ENFOUIS
4.1.1 Affluent du filtre
4.1.2 Milieu filtrant
4.1.3 Taux de charge hydraulique et taux de charge organique
4.1.4 Application des eaux usées
4.1.5 Collecte et évacuation de l’effluent
4.1.6 Rendement
4.1.7 Installation du filtre
4.1.8 Exploitation
SOMMAIRE – FILTRES À SABLE INTERMITTENTS ENFOUIS
4.2 FILTRES GRANULAIRES INTERMITTENTS À RECIRCULATION
4.2.1 Milieu filtrant
4.2.2 Taux de charge hydraulique et taux de charge organique
4.2.3 Recirculation, application et collecte des eaux usées
4.2.4 Rendement
4.2.5 Installation
4.2.6 Exploitation
SOMMAIRE – FILTRES GRANULAIRES INTERMITTENTS À RECIRCULATION
5. MARAIS ARTIFICIELS - (format PDF, 1959 ko)
5.1 TYPES DE MARAIS ARTIFICIELS
5.2 MARAIS À ÉCOULEMENT EN SURFACE
5.2.1 Traitement préalable
5.2.2 Critères de conception
5.2.3 Rendement
5.3 MARAIS À ÉCOULEMENT HORIZONTAL SOUS LA SURFACE
5.3.1 Traitement préalable
5.3.2 Critères de conception
5.3.3 Rendement
5.4 LITS DE ROSEAUX À ÉCOULEMENT VERTICAL
5.4.1 Traitement préalable
5.4.2 Critères de conception
5.4.3 Rendement
5.5 SYTÈMES HYBRIDES
5.6 INSTALLATION
5.7 EXPLOITATION
SOMMAIRE – MARAIS ARTIFICIELS
6. LAGUNAGE - (format PDF, 1795 ko)
6.1 ÉTANGS AÉRÉS FACULTATIFS
6.1.1 Caractéristiques
6.1.2 Traitement préalable
6.1.3 Critères de conception
6.1.4 Rendement
6.1.5 Installation
6.1.6 Exploitation
SOMMAIRE – ÉTANGS AÉRÉS FACULTATIFS
6.2 ÉTANGS NON AÉRÉS FACULTATIFS
6.2.1 Caractéristiques
6.2.2 Traitement préalable
6.2.3 Critères de conception
6.2.4 Rendement
6.2.5 Installation
6.2.6 Exploitation
SOMMAIRE – ÉTANGS NON AÉRÉS FACULTATIFS
7. STATIONS MÉCANISÉES - (format PDF, 1838 ko)
7.1 BOUES ACTIVÉES
7.1.1 Caractéristiques générales
7.1.2 Traitement préalable
7.1.3 Principes de base et critères de conception
7.1.4 Fossés d’oxydation
7.1.5 Réacteurs biologiques séquentiels (RBS)
7.1.6 Rendement
7.1.7 Exploitation
SOMMAIRE – BOUES ACTIVÉES (AÉRATION PROLONGÉE)
7.2 DISQUES BIOLOGIQUES
7.2.1 Caractéristiques générales
7.2.2 Traitement préalable
7.2.3 Critères de conception
7.2.4 Rendement
7.2.5 Exploitation
SOMMAIRE – DISQUES BIOLOGIQUES
7.3 TRAITEMENT PHYSICO-CHIMIQUE
8. TRAITEMENT TERTIAIRE - (format PDF, 739 ko)
8.1 DÉPHOSPHATATION
8.1.1 Problématique et méthodes de déphosphatation
8.1.2 Déphosphatation chimique
SOMMAIRE – DÉPHOSPHATATION CHIMIQUE
8.2 DÉSINFECTION
8.2.1 Problématique et méthodes de désinfection
8.2.2 Désinfection par rayonnement ultraviolet
SOMMAIRE – DÉSINFECTION UV
9. CHAMP DE POLISSAGE ET AUTRES TRAITEMENTS PAR LE SOL - (format PDF, 248 ko)
9.1 ÉLÉMENTS ÉPURATEURS À SUPERFICIE RÉDUITE
9.2 CHAMP DE POLISSAGE
9.3 AUTRES TYPES DE TRAITEMENT PAR LE SOL
SOMMAIRE – AUTRES TRAITEMENTS PAR LE SOL
10. BIBLIOGRAPHIE - (format PDF, 212 ko)
