comment_167266
En effectuant la descente de charge d'une structure, l'une des semelles isolées a des charges négatives (g=-1,7 T ; q= -1,0 T)
Cette semelle reprend les charges de 3 longrines identiques [20x50h] et qui reposent sur des appuis (pas de longrines en console.
Comment faire pour résoudre ce problème ?
  • Vues 954
comment_167294
il y a 46 minutes, ZYAT Ryad Mahmoud a dit :
j'ai pas compris ce que reprend la longrine ni comment tu trouve un G négatif. de quel type d'ouvrage s'agit-il et sous quelles sollicitation est -il calculé?
comment_167871
J'ai eu le même problème une fois déjà. Je te conseille de bien vérifier ton modèle analytique pour savoir si tous les éléments sont bien connectés ce qui garantit la transmission exacte des charges. Ensuite relance les calculs. Avec les outils de correction CAO du logiciel c'est assez facile. Travaille avec des files de construction, applique le magnétisme des files aux éléments de structure, etc...
comment_168148
Il suffit que les longrines soient en continuité avec des longueurs de travée très différentes pour que certain appuis se trouvent en soulèvement. Typiquement, un longrine de 6m de portée suivi d'une longrine de 2m de portée seulement et vous pouvez alors vous retrouvez facilement avec du soulèvement sur l'appui de rive de la plus courte.
Il y a plein de raison qui peuvent expliquer le phénomène (portées différentes, charges différentes, inertie, relâchement manquant...). Peut être qu'avec un schémas les membres pourraient vous répondre plus facilement.
