comment_14443
Comparaison entre la méthode statique équivalente et la méthode dynamique modale spectrale
Je vous propose de faire une petite étude comparative entre la méthode statique équivalente et la méthode modale spectrale. Pour cela j’ai modélisé une structure simple parfaitement symétrique en utilisant le logiciel robot (je vais faire la comparaison dans une seule direction X). Les donné de la structure sont les suivantes :
Nombre d’étage : R+2 Hauteur d’étage h=3.40 pour toute les étages
Les poutres et les poteaux en BA avec une section de 30x30
Plancher à corps creux 16+4 Charge d’exploitation 2.5 pour tous les planchers
Vue en plan :
Vue en 3D :
Effort tranchant à la base de la méthode statique équivalente :
Répartition des charges verticalement :
Effort à appliqué dans chaque plancher et moment du à l’excentricité accidentelle (e=0.8m) :
Pour la modélisation avec robot on à qu’a appliqué la force et le moment dans le centre de gravité du plancher en définissant bien sure les diaphragme rigide (liaison rigide) pour assurer la transmission des charges.
Résultats :
Déplacement max au sommet Ux = 4.1 cm
Déformée :
Le poteau le plus sollicité est le poteau N° 4 et les efforts sont les suivants :
Je vais vous donner les résultats de méthode modale spectrale, la comparaison et les conclusions dans mon prochain message.
  • Réponses 11
  • Vues 10.2k
  • ?????? ????? ??? ???? Ux, Uy et Rz (direction bloquée = direction pour laquelle tous les nœuds du plancher ont le même déplacement ou la même rotation). Si vous faite une modélisation
  • ?????? ????? ????? Pour la méthode modale j’ai utilisé un model brochette ( c'est-à-dire avec réduction de la base) Pour cette méthode j’ai concentré les masse au niveau du nœud du centre de gravité
  • contra_civil
    contra_civil
    les merci sont interdit dans les sujets des débats techniques Message supprimé - la modération
comment_73586
SALAM
SVP est-ce que vous pouvez m'aider de trouver l'effort tranchant a la base pour comparer avec de méthode statique équivalente  (80%v=a.d.q.w/r) sachant que je travail avec robobat
merci c'est urgent svp salam
