comment_171952
 Bonjour à tous,
je suis ingénieur génie civil, j'ai besoin en urgent de note calcul ou des Excel ou  formation pour le calcul du vent pour les pylones manuel ,je serai reconnaissant.
  • Réponses 5
  • Vues 1.3k
  • Salut, Il existe des logiciels spécialisés pour les pylônes treillis en cornières ou en tubes ronds. Pour le calcul manuel, le meilleur moyen c'est créer soit même un fichier excell.  La cha
  • Salut, C'est quoi comme pylône, c'est pour info ou pour calculer, c'est télécom ou électrique, tubulaire ou autre...? J'aurais un extrait de notes que je peux partager mais je dois mettre la main
  • Bonjour, Je ne suis pas demandeur. C'était ma  réponse au post précédent. Si vous avez un fichier de calcul vous pouvez le partager avec vie en rose qui en ai demandeur. Cordialement
comment_171987
il y a 52 minutes, Hamza Chmiti a dit :
 Bonjour à tous,
Salut,
La charge la plus importante c'est le vent. tu  trouveras  un chapitre dans Eurocodes  qui traite les forces de vent sur les pylônes. Si tu connais la topographie, l'altitude et la zone de vent et la hauteur du pylône, tu peux déterminer la pression du vent. Connaissant les différentes surfaces aux vent , on peut déterminer les forces et moments dues au vent. Si c'est un pylône électrique, on a besoin en plus , des efforts de tractions dans les câbles. En général, une fois les charges determinées, on modélise la structure sur un logiciel de calcul, ainsi on peut vérifier les sections et la stabilité, et le flambement.
comment_172348
Salut,
C'est quoi comme pylône, c'est pour info ou pour calculer, c'est télécom ou électrique, tubulaire ou autre...? J'aurais un extrait de notes que je peux partager mais je dois mettre la main dessus...si vous voulez.
Modifié par KARIMTCA
Compléter
  • 3 semaines après...
comment_174342
On 10/28/2022 at 7:43 PM, KARIMTCA said:
Salut,
c’est intéressant si vous pouvez nous envoyer cette note. Qu’est-ce qui diffère si c’était un pylône télécôme électrique ou tubulaire
comment_174757
Le 27/10/2022 à 22:24, KARIMTCA a dit :
Salut,
Salut Karimtca,  je pourrais vous faire une formation sur le calcul des pylone ( tubes, treillis, hauban) selon l'Eurocode et la NV65... si votre demande est encore d'actualité
comment_174759
il y a 29 minutes, fallpape a dit :
