comment_173475
Des recommandations à toutes fins utiles pour ceux et celles qui auront un jours l'occasion d'exploiter les données géotechniques des essais au pressiomètre de Ménard pour le dimensionnement des fondations :
1- Ayez tjrs le bon reflexe à confronter la coupe lithologique du terrain au droit du sondage avec le diagramme de variation de EM/Pl* en fonction de la profondeur. Le rapport EM/Pl* est un indicateur de la catégorie du sol !!!
2- Le rapport d'étude géotechnique doit comporter des photos des caisses de sondage
3- Ayez tjrs le bon reflexe à vérifier le rapport Pl*/Pf* qui généralement devra être au voisinage de 1,7. Dans le cas contraire, faut demander au laboratoire le ou les Procès Verbaux des essais concernés conformément à la norme d'essai pressiométrique
4- Les mesures indiquant Pl* > X doivent être écarter ou alors utilisés avec une grande prudence (particulièrement pour l'évaluation des tassements). Conformément à la norme d'essai la sonde pressiométrique doit être adapter à chaque catégorie de sol !
5- Attention aux terrains Non homogènes comportant des blocs ou concrétions. Les valeurs d'essai à ce niveau doivent être éliminer de la base de données de dépouillement des calculs de dimensionnement.
6- La profondeur du sondage à partir de la rase inférieure de la semelle doit être au minimum égale à 8B. B : largeur de la semelle.
Etc ...
Ces recommandations sont d'une grande utilité pour la planification du passage d'une étude géotechnique en G2 à G3 et ainsi de suite.
Modifié par BELLAMINE
  • Réponses 23
  • Vues 4.4k
  • Bonjour Là une grande question de coordination entre ingénieur structuraliste et ingénieur geotechnicien s'impose !!!  Qui va demander ses courbes de pression ?  Qui va vérifier et vali
  • Bonjour,   Ensuite, sur le fond, les différentes évolutions de la norme ont eu pour but d'améliorer la qualité de réalisation des essais pressiométriques. En particulier, l'utilisation de co
  • C'est pas grave, je pense que vous êtes assez têtu, ce qui n'est pas forcément un défaut. C'est juste que parfois les gens n'ont pas forcément envie de poursuivre la discussion.
comment_174679
Bon je reformule l'une de mes questions autrement et directement
Dans la pratique quant on a un procès verbal de sondage pressiometrique pour lequel on a Pl*>X, Pf*>Y et Em>Z que faut-il prendre pour la justification des fondations au niveau de ces points d'essai ? X, Y et Z ou autres et pourquoi ? Quelle est l'incidence du point de vue sécurité, sous dimensionnement ou surdimensionnement des fondations ?
Sachant bien que la règlementation en vigueur est sourde sur ce point.
comment_174760
Le 13/11/2022 à 09:20, anchor a dit :
J'ai récemment eu à travailler sur un projet, où le BE géotech a fait des essais au pénétro dynamique, corrèle en multipliant par 7 pour avoir une valeur de Pl*, et multiplie par 10 pour avoir un module pressio et calculer des tassements. Ce n'est pas sérieux.
Effectivement ce n'est pas sérieux. Mais c'est encore moins grave que de se fonder sur des remblais :)
La personne aux trois visages est jaloux jusqu'au sa moelle épinière hhhhhh
  • 1 mois après...
comment_178446
Pourquoi on ne trouve pas sur le marché de l'ingénierie des Bureaux de Contrôle pour valider les rapports d'études geotechiques préalablement avant de les transmettre aux Bureaux d'études de BA ?
