poteau du structure sur une poutre (effet poinconnement)
comment_174220
Je remarque qu'il y a quelque chose d'incorrect dans cette construction !
Les poteaux sont soumis sur une poute, est ce que cella ne conduira pas un effet de poinconnement ?
  • Réponses 5
  • Vues 736
  • lahlou dahmani
    lahlou dahmani
  • Salut, Si ce qu'on voit sous la structure est une poutre béton, vue la grande dimension de de la poutre et la légèrete de la  structure métallique, je ne pense pas qu'il peut y avoir du poinçonne
  • Le Petit Sage
    Le Petit Sage
    Vous avez tout résumé, merci beaucoup pour sa.
comment_174339
Le 12/11/2022 à 12:37, Joya Megreen a dit :
Salut,
Si ce qu'on voit sous la structure est une poutre béton, vue la grande dimension de de la poutre et la légèrete de la  structure métallique, je ne pense pas qu'il peut y avoir du poinçonnement. Je te rappelle comme même que la résistance au  poinçonnement ça se calcule. (Voir Eurocodes)
comment_174341
1 hour ago, KARIMTCA said:
Salut,
Bonsoir,
moi ce qui me concerne c’est les montant du treillis sur la traverse inférieur. Est ce que ça vous semble quelque chose manque comme relier les noeuds par des barres en diagonale?
comment_174578
Le 14/11/2022 à 21:10, vie en rose a dit :
Bonsoir,
Salut,
Pour donner un avis là dessus, il faut un détail de connection en question.
