comment_174286
Bonsoir.
J'ai un PH SOUS SOL en dalle pleine avec système de poutres croisées sans poteaux aux noeuds de jonctions.
Quelle est la disposition constructives la plus adaptée pour optimiser le ferraillage des poutres au nœud de jonction ou croisement?
Modifié par kmer18
  • Réponses 9
  • Vues 1.3k
  • bonjour, je pense que cela dépendra des hauteurs respectives des poutres (poutres porteuses et poutres portées  ou même inertie.) OuAllahou A3lam A+
  • re bonjour, si le fichier n est pas trop gros vous l envoyez en pièce jointe.  si vous avez une barre d outils qui apparait en as vous cliquez sur le petit trombone et vous suivez les instru
  • bonjour, personnellement, je mettrais des barres bateaux dans les grandes poutres au niveau des croisement. OuAllahou A3lam A+
comment_174288
OuAllahou A3lam
J'aimerais posté le plan de coffrage pour que vs puissiez mieux comprendre mais j'y arrive pas. Cmt m'y prendre?
comment_174289
re bonjour,
si vous avez une barre d outils qui apparait en as vous cliquez sur le petit trombone et vous suivez les instructions .
vi vous avez en bas, autres médias idem.
comment_174290
2 minutes ago, FRIDJALI said:
re bonjour,
On et dit que le fichier pèse plus de 2.448KB.
En réalité le fichier pèse 291ko.
Cmt faire pour poster dans le forum?
Merci d'avance
comment_174291
OuAllahou A3lam
Poutres de 45x65 croisées avec une poutre de 20x40
Poutres de 35x50 croisées avec des poutres de 30x45
comment_174328
Il y a 17 heures, kmer18 a dit :
En bas de votre message lorsque vous êtes en train de créer votre post, vous avez l'information. Soit, vous "glissez/déposez" directement dans la fenêtre (il faut que ce soit un format compatible, si c'est un dwg, il faut le zipper), soit vous cliquez sur "choisir les fichiers".
Bon courage.
Modifié par Tony_Contest
comment_174375
Bon courage.
C'est que je fais depuis mais le PDF doit etre supérieure à la taille acceptée par le site
comment_174376
OuAllahou A3lam
Les bateaux seront croisées cmt car le Noeud de croisement est le point de rencontre de quatre poutres pour la plupart
