  • Réponses 3
  • Vues 792
comment_175443
Il y a 2 heures, laidocoph a dit :
bonjour , SVP comment réaliser le ferraillage d'une porte à faux d'une longueur de 2,50 m et merci
Salut,
Il faut d'abord le calculer. Il faut placer des barres supérieures pour reprendre le moment négatif et bien ancré ces barre.
comment_175480
Bonjour monsieur le médecin !
Faut mieux consulter un BE !!!!
Le calcul se fait en deux étapes :
Étape 1 : méthode classique sous l'action des efforts appliqués. Détermination des sections d'armatures en nappes supérieure et inférieure. Ensuite, calcul de la flèche à l'extrémité du porte à faux en tenant compte de la section homogèneisée du béton. Si la flèche est excessive==>étape 2
Étape 2 : Détermination des sections d'armatures en nappes supérieure et inférieure en limitant la flèche
Modifié par BELLAMINE
comment_175840
Je vous recommande de consulter un spécialiste, car cette longueur dépasse largement le généraliste où les effets de la sismicité peuvent provoquer la mortalité brutale sans aucun signe d'avertissement;
t'es avisé soigné prudent.
