  • Réponses 17
  • Vues 3.3k
  • Bonjour Dans ce cas la charge du poteau est équilibrée par le pieu. C'est donc la section et la fiche du pieu qu'il faut déterminer. Les dimensions de la semelle de liaison seront alors comme sui
  • L'enfoncement d'un pieu est un indicateur sur l'effet du frottement négatif sur les pieux qui si j'ai une bonne mémoire ne doit pas dépasser les 4cm. Dans votre cas 9,2mm est tolérable voir négligeabl
comment_178118
Il y a 9 heures, BELLAMINE a dit :
Bonsoir
Es ce que l'axe des poteaux coïncide avec celui des pieux.
Donne un dessin de votre semelle pour mieux comprendre votre problématique
A vous lire...
Bonjour; oui chaque poteau à un pieux; au ctc  m'ont dit de calculer les semelles normaux (ordinaire) mais le problème je trouve des sections très grandes qui vont dépasser la capacité des pieux?
Bonsoir
A vous lire...
Voici le plan; en plus il ya un joint es ce que je peux faire deux pieux pour les poteau et une seule semelle? Tel que le sens des semelles ne sont pas le même merci.
comment_178123
Dans ce cas la charge du poteau est équilibrée par le pieu. C'est donc la section et la fiche du pieu qu'il faut déterminer. Les dimensions de la semelle de liaison seront alors comme suit :
B =L= PHI + 2x0,5m = PHI+1m et une épaisseur e = 1,2PHI avec PHI diamètre du pieu.
La semelle de liaison assurera la continuité du ferraillage et par conséquent des efforts en tête du pieu entre le poteau de section rectangulaire et le pieu de section circulaire.
Ensuite, faut lier les semelles par des longrines pour équilibrer les efforts d'écartement des semelles dûs au séisme horizontal. Les longrines dans cette situation travailleront en traction comme des tirants.
Cdlt
Modifié par BELLAMINE
comment_178125
il y a 14 minutes, BELLAMINE a dit :
Cdlt
J'ai des pieux avec un diamètre de 1 m et longueur de 12.5 m donc pour la semelle j'aurai B=2 m  et e= 1.2m.
comment_178127
il y a 23 minutes, Karima ingénieur a dit :
Exactement
Ne pas oublier de vérifier le poinçonnement pour e=1,2m !!! Si ça marche pas faut passer à 1,25 ou 1,30m
Finalement, vous avez opté pour des fondations profondes au lieu du gros béton.
Bon courage
comment_178128
il y a 3 minutes, BELLAMINE a dit :
Exactement
Bon courage
Oui; malheureusement on ne peut pas excaver à  6 m c'est risqué; en plus pour le gros béton il faut encore excaver jusqu'à 9.5m même si une fouille c'est un risque,
il y a 7 minutes, BELLAMINE a dit :
Exactement
Bon courage
J'ai diminuer les charges du bâtiment pour avoir les semelles filantes j'ai utilisé le polystyrène ( le maître d'ouvrage ne le veux pas) qui m'as obliger de passée au pieux
comment_178129
il y a 19 minutes, BELLAMINE a dit :
Exactement
Bon courage
Il ya aussi le radier à 4.08m mais avec u.e contrainte de 0.7 bars je l'ai calculer mais la surface plus de 1000m2 avec des Debord plus de 8m
comment_179220
Le 26/12/2022 à 10:01, BELLAMINE a dit :
Cdlt
Bonsoir monsieur bellamine; pour les voiles comment je calcul la semelle  ( la poutre de liaison) ? Merci
