- Réponses 33
- Vues 16.3k
BELLAMINE 14 messages
kasso 10 messages
KARIMTCA 3 messages
Tony_Contest 3 messages
Salut, D'abord, pour moi , augmenter le nombre de boulons ne marchait pas, car j'avais un problème avec la vérification du béton. J'ai modelisé l'assemblage , comme donné dans la note partag
Bonjour, Votre note de calcul. Assemblage_Kasso.pdf Le problème vient de la vérification de la rigidité de la platine : Je dois partir en RDV. J'y regarde au retour si
Bonjour, La méthode CM66 utilisée dans robot ne tient pas compte des raidisseurs... la méthode de M. Lescouarch, ne tient pas compte non plus de la nuance d'acier... Bref, il vaut mieux éviter d'
Bonjour à tous,
Pouvez vous m'aider à calculer le pied d'un poteau en console ci-dessous le lien du fichier Robot? Le souhait est que l'épaisseur de la platine n'accède pas 30 mm. Avec une telle épaisseur et des raidisseurs suivant la norme CM66 , la traction :
Nt[daN] ≤ 375* tpd[mm] *[(a2/a1) * (s/(s+a2))] n'est pas vérifiée.
Puis je savoir SVP quoi faire pour faire passer une platine d'épaisseur 30 mn maxi?
Lien du fichier robot : https://drive.google.com/file/d/1HZfo9MFiV7ah0NuuqcBNOX8bUGA9rIqV/view?usp=sharing
Merci d'avance
