comment_15464
Bonjour à tous,
Ci joint partage d un fichier pour le calcul des réservoirs et château d eau au séisme, une mention particulière pour la méthode de Houzner plus facile à appliquer.
Devant la difficulté de ces calculs et en l absence de littératures sur le sujet (à ma connaissance), il serait intéressant que les praticiens et les spécialistes ( s il y en a !) communiquent pour la diffusion des connaissances et la pratique des calculs (de bureau d études) afin d élargir le champ d application de ces justifications.
problèmes :
*comment rentrer les efforts globaux calculés (impulsion et oscillations) dans les logiciels de calcul des structures (répartition des pressions notamment) ?
* spectre élastique ou de dimensionnement ? coeff de comportement ?
* amortissement à considérer pour l eau ? Peut on appliquer les corrections règlementaires ?
* comment procéder en cas de forme du bassin ni circulaire, ni rectangulaire ( exemple réservoir oblong) ?
* comment vérifier le non soulèvement du radier ou des semelles (calcul non linéaire) ?
* comment vérifier ou calculer les aciers, en ELU accidentel, accepte t on des fissurations? mais alors le réservoir risque de fuir, il a résisté au séisme mais doit il aussi assurer la fonction d étanchéité (notamment si stockage eau potable) ?
Salutations
http://www.4shared.com/file/80324502/19ec8c9e/calcul_pratique_rservoir_au_sisme.html
http://www.badongo.com/file/10642421
  • Réponses 14
  • Vues 18.1k
  • 1 an après...
comment_64041
Es que quelqu'un peut m'envoyer ou remettre dans le forum le fichier calcul des réservoir et château d'eau en zone sismique .
merci d'avance et voici mon adresse mail : adehar@hotmail.fr
  • 8 ans après...
comment_144161
Envoyer moi svp ou remettre dans le forum le fichier calcul des réservoir et château d'eau en zone sismique.
merci d'avance et voici mon Email : samctc2015@gmail.com
