comment_181747
Quel est le minimum de section d'acier pouvons-nous placer dans des blocs de béton sans générer de fissures importantes ? est ce je peut mettre avec une section de beton 50cmx30cmx20cm des acier rond de section 8mmimage.thumb.png.d78ed98bac5bfb3ed96e6fcbdb9b219f.pngimage.png.226c199ee6293551028805f8362e4f29.png
  • Réponses 10
  • Vues 3.2k
  • Bonjour, En principe le ferraillage n'est pas indispensable. Tes blocs ont les dimensions  d'une bordure  de trottoir . Cependant, selon lé mode de fixation, elles pourraient être  mises en flexi
comment_182221
Le 25/01/2023 à 11:00, vie en rose a dit :
Salut,
Oui bien-sûr, d8mm est suffisant pour ce bloc.
comment_182623
Il y a 15 heures, vie en rose a dit :
pour resister le soulevement du vent
Ces bocs doivent être dimensionnés de telle sorte qu'ils s'opposent au soulèvement (poids)et être ferraillés à la manutention. En principe les T8mm, bien disposés, sont suffisants .
OuAllahou A3lam
comment_183019
Il y a 13 heures, vie en rose a dit :
si je ne mets pas d'acier mais le poids du béton seul suffit pour le soulèvement. Est-ce mal de ne pas mettre d'acier
En principe le ferraillage n'est pas indispensable. Tes blocs ont les dimensions  d'une bordure  de trottoir . Cependant, selon lé mode de fixation, elles pourraient être  mises en flexion, ce qui entraînerait des contraintes de traction, susceptibles de générer une fissuration, voire même  la fracture.
OuAllahou A3lam
  • 4 semaines après...
comment_187574
Le 29/01/2023 à 07:11, FRIDJALI a dit :
OuAllahou A3lam
bonjour 3likoum, svp on réalisé un mur de soutènement  pour soutenir  une voie primaire, a priori il ya la chaussée +trottoir +un talus pour arriver ensuite ay niveau mur soutènement _ 3m de la cote trottoirs,. Apres réalisation il s'est avéré nécessaire de soutenir le trottoir on réalisé un mur en atalus de 2m au dessus  et a 2m de mur soutènement et donc pas de talus. Est ce il ya problème pour le dimentionement de mur soutènement sans prendre en considération le poids de ce mur en atalus. Merci monsieur.
