  • Expert
comment_183668
Il y a 1 heure, gmk411 a dit :
Comment calcul on le Moment d'inertie d'une poutre a section variable (section en T à l'extrémité et en I à la médiane ) ? Merci
Il n'y a pas de formule magique. La formule est toujours la même, mais tu auras une valeur d'inertie variable le long de la poutre. Donc tu auras une valeur minimale, une maximale et une par exemple au milieu de la poutre.
comment_183670
Il y a 2 heures, KARIMTCA a dit :
j'ai trouvé cette formule dans un mémoire mais le gars ne cite pas de référence
comment_183801
Il y a 21 heures, KARIMTCA a dit :
Laquelle prendre dans ce cas pour calculer le paramètre d'entretoisement (méthode de Guyon-Massonet) ? Merci
