comment_15922
salut mes amis!
j'ai 02 questions:
1)On dit que pour les versions 9,10 et 11on utilise pas les noeuds maitres.Si on utilise la methode statique où est ce qu'il faut appliquer les forces sismiquesf1,f2.....????.
2)comment modeliser un voile avec un trou serculaire.
merci.
  • Vues 1.6k
comment_15972
salam mon frère .. pour ta deuxième question je vais te faire un petit exemple ... un voile de 3m x 3m avec une ouverture de de 50cm comme l'indique le schéma:
pour avoir les axe de ton cercle tu fait replicat pour un élément frame horizontal et un autre vertical
et tu aura ça :
maintenant on va faire un autre replicat de 0.25m pour l'axe vertical vers la gauche pour avoir le rayon 25cm
on dessin un frame entre les deux linges verticales
maintenant on va faire replicat radial a cette ligne qui sera autour de l'axe "y" le centre sera "x=1.5 ; z=1.75 " nombre de copies 11 avec angle 30°
il ne reste que dessiner le voile
boncourage
comment_16003
salam mon frère rabi3 .. j'ai lui donné cette solution tt simplement parce qu'il a posé la question dans la rubrique sap2000 14.gif et c'était la première idée que j'ai eux quand j'ai vu sa question .. aussi cette méthode ne prend pas bcp de temps comme tu le croix .... je pense qu'il y a d'autre méthodes
salam
