comment_16016
[JUSTIFY]
Définition des bétons autoplaçant :
Le béton autoplaçant «self compacting concrete ssc » désigne des bétons très fluides, homogènes et stables,
caractérisés par une mise en place sans vibration (la compaction des BAP s’effectuant par le seul effet gravitaire) et conférant à la structure une qualité au moins équivalente à celle correspondant aux bétons classiques mis en place par vibration.
[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
Ces propriétés sont caractérisées par différents essais et les critères de résultats permettent de donner une définition quantitative pour les BAP : [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Ø Les valeurs cibles d’étalement au cône d’Abrams sont généralement fixées dans l’intervalle de 60÷75cm selon l’AFGC et 50 à 60 cmselon la norme japonaise (et pas de ségrégation visible en fin d’essai : auréoles de laitance ou amoncellement de gros granulats au centre). [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Ø Le taux de remplissage à la boite en L doit être supérieur à 0.8.Pour les ouvrages de génie civil fortement ferraillés on adoptera le ferraillage mais pour des configurations plus simples on pourra utilisé un dispositif allégé du ferraillage dans la boite en L. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]ØLe béton doit être stable sous l’effet de la gravité (pas de ségrégation) et présenter une capacité de ressuage limitée, l’absence de ségrégation visuelle lors de l’essai d’étalement au cône d’Abrams n’est pas suffisante. Il sera contrôlé en utilisant l’essai de stabilité au tamis. [/JUSTIFY][JUSTIFY]
Les avantages d’un tel béton sont les suivants [02] : [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Øpour la mise en oeuvre : [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]§ diminution du temps de coulée. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]§ suppression de la vibration et donc diminution notoire des nuisances sonores et de l’usure des moules métalliques et des coffrages. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]§ meilleures conditions de travail, ce qui permet d’attirer une main d’oeuvre qui n’appréciait pas toujours les conditions de travail « bruyantes ». [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]§ possibilité de couler des bétons dans des endroits inaccessibles. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]§ possibilité de couler des voiles de grande hauteur en une seule opération. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Ø sur la qualité du béton : [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]§ parfait remplissage des éléments fortement ferraillés ; [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]§ obtention d’une bonne qualité de parement (surface de béton lisse et donc moins de pores en surface) ; [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]§ et d’une manière générale, obtention d’une meilleure qualité du béton, in situ, pratiquement indépendante du savoir-faire des ouvriers durant la réalisation ; cela va dans le sens d’une durabilité accrue des ouvrages. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Ødurabilité accrue des ouvrages : [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]§ permet d’envisager de nouveaux types d’éléments en béton ; [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]§ possibilité d’intégrer des réservations dans le coffrage. [/JUSTIFY]
pour plus d'informations contacté Mr taha hocine par Email : xxxxxxxxxxxxx
email interdit
l'administration
merci Taha hocine 2008
  • Vues 2.1k
comment_16912
je vous remercie mon amie de cette présentation.
je fais des recherches sur l'etude de formulation des BAP. et j'aimerai bien recevoir des documents traitant ce sujet.
merci de votre informations
  • 1 mois après...
