- Réponses 2
- Vues 2.7k
amarcabur 1 message
Invités, quelle réponse a été la plus utile ?
posté par bentafat_rachid
Chlorure de calcium dans le béton
PAR V.S. Ramachandran
L'incorporation au béton de faibles quantités de certains
produits afin de lui donner des propriétés recherchées est
un procédé aussi ancien que l'utilisation du ciment. Les
Romains ajoutaient du sang, de la graisse de porc et du lait aux ciments de
pouzzolane, pour améliorer leur ouvrabilité et leur
durabilité. Il existe aujourd'hui plusieurs centaines de produits
chimiques qui sont censés avoir une ou plusieurs
propriétés avantageuses et qui peuvent être
incorporés au béton. On désigne ces produits sous le nom
d'adjuvants, et on les ajoute à l'eau, au granulat et au ciment
hydraulique immédiatement avant ou pendant le malaxage . La plupart des adjuvants sont connus d'après
leur usage; on a par exemple les réducteurs d'eau, les retardateurs
de prise, les agents accélérateurs-réducteurs d'eau,
les accélérateurs et les hydrofuges.
Un accélérateur, comme le terme le suggère,
accroît la vitesse de développement de certaines
propriétés caractéristiques des ciments et bétons,
mais il n'accélère pas nécessairement le
développement de chacune d'elles. Du point de vue chimique,
l'accélération peut être l'accroissement global de
la vitesse de réaction; du point de vue physique, l'accroissement de
la vitesse de prise; et du point de vue mécanique, l'accroissement
de la vitesse de développement de la résistance mécanique.
En pratique, cela signifie une réduction du temps de cure et de la
durée pendant laquelle le béton doit être
protégé du froid, et que la finition doit être entreprise
plus tôt et que le bâtiment pourra être ouvert plus tôt
au public.
On connaît plusieurs produits chimiques qui servent
d'accélérateurs de prise du béton: le formiate de
calcium, le chlorure d'aluminium, le carbonate de potassium, le chlorure de
sodium et le chlorure de calcium (entre autres). Cependant, le chlorure de
calcium est celui dont l'usage est le plus répandu. Sa
popularité est due au fait qu'on peut se le procurer facilement, que
son coût est peu élevé, que son comportement
caractéristique est prévisible et qu'on l'a
employé avec succès pendant plusieurs décennies.
Le béton doit répondre à de nombreuses exigences de
comportement. L'addition de chlorure de calcium améliore certaines
caractéristiques recherchées des bétons mais peut avoir
une action défavorable sur d'autres. Mais on ne peut prévoir
avec assez de précision le comportement d'un béton contenant
un adjuvant au chlorure de calcium que si les effets à long et à
court terme ont été déterminés. Lorsque ces effets
sont connus on peut alors employer les adjuvants de façon
appropriée. Autrefois, les adjuvants étaient le domaine des
spécialistes, mais avec le progrès de la technologie du
bâtiment et les nouvelles exigences auxquelles doivent répondre le
constructeur l'ingénieur et l'architecte, il est
nécessaire que tous ceux qui s'occupent de construction connaissent
aussi bien les adjuvants et leurs effets que le ciment, les granulats ou
l'eau de gâchage.
Méthodes d'addition du chlorure de
calcium
La quantité de chlorure de calcium à utiliser pour un ouvrage
donné dépend des exigences, bien qu'il soit recommandé
que la quantité de chlorure de calcium ne représente pas plus de
2 pour cent de la masse de ciment. Il convient toutefois de noter que ce
pourcentage s'applique au chlorure de calcium en paillettes, qui est un
hydrate contenant environ 2 molécules d'eau (2 pour cent de chlorure
de calcium en paillettes équivalent à environ 1.5 pour cent de
CaCl2 anhydre).
Le chlorure de calcium se présente sous forme de boulettes, de
granules ou de paillettes, ou en solution. La forme habituelle en paillettes
contient un minimum de 77 pour cent de chlorure de calcium et les boulettes et
autres formes granulaires un minimum de 94 pour cent. Le matériau est
fourni en sacs étanches à l'humidité, dans des
cylindres métalliques étanches à l'air, ou de tout
autre manière appropriée et il doit être soigneusement
conservé à l'abri de l'humidité. S'il se forme
des grumeaux au cours du stockage il faut s'en débarrasser.
Le chlorure de calcium est soluble dans l'eau froide et dans l'eau
chaude. Lorsqu'on le dissout il est préférable de mettre le
sel dans l'eau, parce que si l'on verse de l'eau sur le sel il se
forme une croûte dure, qui rend la dissolution lente. Lorsqu'elle
vient d'être préparée, la solution est chaude et doit
être refroidie avant l'utilisation.
On ne prépare pas de solutions très concentrées de
chlorure de calcium pour éviter que le chlorure en excès ne se
dépose au fond. Il est plus pratique de préparer une solution
contenant par gallon, 4 lb de paillettes (avec un minimum de 77 pour cent de
chlorure de calcium) ou 3¼ lb de boulettes ou de paillettes
concentrées ou d'autres formes granulées (contenant au
minimum 94 pour cent de chlorure de calcium). Ensuite, une méthode
pratique, mais pas exacte, consiste à ajouter 1 pinte de solution
titrée par sac de ciment lorsqu'on spécifie une concentration
de 1 pour cent de chlorure de calcium ou 2 pintes par sac lorsqu'on
spécifie une concentration de 2 pour cent de chlorure de calcium. La
solution est considérée comme une partie de l'eau de
gâchage du béton. Par exemple, pour un mélange
préparé avec 5 sacs par verge cube et exigeant 2 pour cent de
chlorure de calcium et 150 gallons d'eau de gâchage, la solution de
chlorure représenterait 12.5 gallons et l'eau 137.5 gallons
La solution de chlorure de calcium peut être ajoutée à
la main, mais il est préférable d'utiliser un distributeur
automatique. La solution ne devrait pas être mise directement en contact
avec le ciment parce qu'il pourrait y avoir prise instantanée. On
l'ajoute habituellement à l'eau de gâchage ou aux
granules. Lorsque la solution de chlorure de calcium est fournie directement
par le fabricant, on peut évaluer sa concentration en mesurant sa
densité à l'aide d'un hydromètre.
