comment_187363
Bonjour à tous ,
Dans un chantier on souhaiterait créer une cage d'ascenseur à ciel ouvert dans un bâtiment en R+6,
L'idée est de créer une poutre en béton armée de 0,7m x 1,70ht au RDC afin de reprendre des charges réparties (des murs en béton armé) et des charges ponctuelles (qui représentent des étais provisoires en HEB 280) qui vient reprendre les poutres de tous les étages.
-Un moment lors de la méthodologie d'exécution, on devrait créer la poutre en BA ensuite couper un étais sous la poutre, sachant qu'on retrouvera un bout du HEB 280 dans la poutre en béton armé,
ma question est la suivante: est-ce que le fait d'avoir un bout de métal noyé dans une poutre en béton armée ne constitue pas un problème en soi du coté de la résistance et de la transmission des charges?
peut-on faire passer notre ferraillage en perçant le bout de métal pour la répartition des aciers?
est-elle faisable sur chantier?
Merci par avance de votre retour,
  • Vues 687
