Il n'y a pas d'ordre de grandeur car le Kv n'est pas une caractéristique intrinséque du sol ,elle dépend en plus du sol des dimensions des semelles entre autres.
Bonjour la communauté,
Je voudrais connaitre l'ordre de grandeur des valeurs de kv pour différents types de sols, notamment des argiles compactes ayant:
-Un pression limite qui varie entre 2,0 et 7 MPa et un module pressio de 15 à 85 MPa.
Communément, l'unité utilisée est-ce MPa/m ou t/m3.
Merci beaucoup.
