Ferrailleur
KENAOUIA
Qu'est ce qu'un ferrailleur....?
Le ferrailleur assure la solidité des bâtiments en renforçant le béton par des
armatures métalliques. Il fabrique ainsi une véritable ossature métallique sur
mesure pour les dalles, les poutres, les murs porteurs et les colonnes. Un travail
qui demande à la fois force, adresse et précision.
Le ferrailleur est donc quelqu’un qui ne laisse rien au hasard lorsqu’il y va
de la solidité d’un bâtiment.
Tâches à suivre :
- Sélection des barres et des treillis adéquats.
- Coupe de barres sur mesure.
- Placement des barres d’attente.
- Ligature et soudure des barres.
- Pose des treillis et des armatures dans les coffrages.
- Placement d’armatures de précontrainte et de post-contrainte.
- Contrôle du montage de l’armature.
- Coffrage.
- Bétonnage.
Formations nécessaires :
- Lecture de plans et de bordereaux de ferraillage.
- Connaissance des matériaux: nature, composition, provenance, spécifications,
propriétés et défauts des barres et treillis métalliques.
- Connaissance du matériel: pinces, cisaille à moteur, cintreuse, table à cintrer.
- Connaissances relatives à l’emplacement et à la fonction des armatures du béton.
- Connaissance des différentes sortes d’armatures à béton
(étriers,armature principale et de répartition, armature de montage et armature de retrait).
- Connaissance des techniques d’assemblage et de fixation.
- Soudure électrique, par résistance, à l’arc électrique, sous flux gazeux protecteur...
- Placement de barres,treillis et armatures pour dalles,poutres de grande hauteur,
colonnes et parois.
- Ancrage et recouvrement des armatures.
- Prescriptions en matière de sécurité, hygiène et environnement.
