comment_188898
Bonjour à tous,
Je débute sur robot et je me pose la question de comment gérer la charge d'exploitation toiture.
En prenant compte de l'eurocode + annexe, j'ai une charge de 0,8kN/m² sur 10m² ou 1.5kN ponctuel, cas le plus défavorable, à appliquer.
Dans robot :
Donc crée une nouvelle charge exploitation catégorie H.
Mais quelle charge je dois appliquer exactement sur ma toiture de 100m² étant donné qu'on parle d'une charge de 0,8 sur 10m² seulement ?! Et la charge ponctuelle, qui peut être partout et qui ne devra pas être additionné à celle surfacique dans mes combinaisons !?
Je n'arrive pas à comprendre comment gérer ça dans robot.
Merci d'avance.
  • Réponses 1
  • Vues 1k
comment_193842
0.8kN/m² sur 10m², ca fait 8kN (ou 800 daN). C'est une charge qui ne se combine qu'avec les charges permanentes. On doit l'appliquer à l'endroit le plus défavorable.
Néanmoins ca n'est pas une charge dimensionnante pour les portiques d'une charpente métallique.  Par contre, il faut en tenir compte pour le dimensionnement des pannes.
Ex; bâtiment avec travée de 5 m et 20 m de portée. Entraxe des pannes = 2.00 m
Charge totale sur un portique
Charge d'exploitation : 0.8x 10 = 8kN
Charge accidentelle neige = 5x20x0.8 = 80 kN
La charge d'exploitation est 10 x plus faible qu'une charge de neige
Par contre, pour la panne, les 10 m² correspondent à  5m x 2m, soit la surface d'influence de la panne (longueur  x bande de charge). Donc là, il prendre en compte la charge d'exploitation car elle peut être dimensionnante.
Cdt
BZK
