comment_673
Salam
Posez vos questions ici
  • Réponses 242
  • Vues 73.8k
  • aleister.crowley
    aleister.crowley
comment_1254
posté par djas
Le polyester est utilisé comme moyen de coffrage mais après décoffrage faut bien concrétiser le joint en le délogeant.
s'il est entre deux poteaux c'est facile à extraire.
Mais s'il se trouve entre deux voiles de largeur assez importante la la tache devient assez rude des fois.
j'ai même constater des cas, et sont assez fréquents d'ailleurs je dirai même préconisés par le CTC, où l’on versait dessus de l’essence (carburant) pour le dissoudre, sinon on y mettait carrément le feu.
1/- Ces deux derniers procédés,carburant et feu, sont ils vraiment saints ??????
2/- Dans le cas ou c'est négatif qu'elles sont les pathologies qui peuvent en résulter???
comment_1255
posté par Rafik
Salam mon frère Djas
Je me demande « aslan » pourquoi cette architecture on ilot, 4,5, même 10 blocs séparés par des joints sismiques, pourquoi ne pas faire des blocs « bien bien » séparer avec des passages entre blocs par exemple, je pense qu’on connaît un peu la réponse, s’il ya moyen de construire un autre bloc dans le vide du joint, ils n’hésiteront pas, car on n’aime pas tros les terrains vides
Pour le procédé du carburant, personnellement je ne connais pas, mais j’aimerai bien que tout organisme/expert qui propose une solution, qu’il le fait par écrit en apportant les arguments nécessaires
Et je me demande si cela ne va pas nuire le béton d’enrobage ?
comment_6476
salam rafik ::D
ok ..pour les methode spectrales
on dit que tel methode ...prendre en compte une corrélation entre reponces modales par exemples
donc stp c koi le phenomene de correlation et leur relation avec les methodes 8/
comment_6497
salam rafik ::D
OK hicham get it
selon les RPA99 ver 2003, on dit que deux modes successives i et j sont indépendants si le rapport r=T_i/T_j <= 10/(10+sqrt (ksi_i*ksi_j)) (équation 4-15 des RPA 99 ver 2003)
pour le calcul de la réponse de la structure par combinaison modale, deux cas sont envisageables : on peut utiliser la combinaison SRSS (la racine des sommes des carrées) pour la calcul de la réponse totale de la structure sous condition que les modes de vibration sont indépendants, si la condition 4-15 n'est pas satisfaite on dit qu’il y a corrélation entre les modes, et donc les modes ne sont pas indépendants, c généralement le cas des périodes très rapprochées, et dans ce cas on peut utiliser la combinaison CQC qui est mieux adapté car elle tient en compte le phénomène de corrélation entre modes.
comment_6785
Salam 3laykoum
Quel coefficient de pondération (béta) des surcharges prendre dans le cas de l’appartenance des différents niveaux d’un même ouvrage à des cas différents ? (tableau 4.5 RPA99V2003)
Supposant un étage appartient au cas 1 et un autre au cas 4 du même ouvrage.
Merci.
comment_6839
Salam 3laykoum
Merci.
Je travaille avec la plus pinalisante, mais je me suis dit, que peut etre, il y'aura une meilleurs idée.
comment_6847
Salam Djas, je voulais répondre à Hicham avant mais j’y reviendrai
Les RPA99 Ver2003 ne sont pas explicitent là-dessus en proposant un coefficient « beta » pour toute la structure. J’ai un petit avis, mais je n’ai pas de preuves formelles,
En ce qui concerne l’analyse dynamique, ce n’est pas en disant « je vais prendre la plus grande masse que je serais au cas le plus défavorable »
Je pense qu’on peut définir un « beta » pour chaque étage selon le type d’usage, en écrivant la formule 4.5 des RPA99 ver 2003 sous la forme
Wi = Wgi +beta_i*Wqi (un beta_i pour chaque étage)
En écrivant que la période T= 2*pi*racine (M/K)
Imaginez maintenant la forme générale du spectre de réponse (un plateau ensuite une atténuation de la réponse en accélération avec l’augmentation de la période), ce qui fait qu’en surestimant la masse du bâtiment cela peut induire une « sous-estimation » de la réponse
Imaginez maintenant le cas suivant : un plancher de grande surface, un moitié à usage de bureau (beta =0,2) et l’autre moitié a usage de stockage d’archive par exemple (beta =1,00), quelle beta choisir dans ce cas ?
