comment_673
Salam
Posez vos questions ici
  • Réponses 242
  • Vues 73.8k
  • aleister.crowley
    aleister.crowley
comment_40314
Salam kohia rafik jai lu beaucoup votre réponses je veut te dire barak alho fikoum pour tous sa :
1. J’ai rencontrer un problème concerne l’étude dynamique d’un (petit bati R+3 , H=12.8m) quand je vérifie la relation Tanalitique < 1,3 Tempirique alors au début j pensé qu’il faut rigidifier la structure soit par l’augmentation de K u la diminution de M mais le commentaire ci-dessous dire le contraire donc que je faire ?
[http://www.4shared.com/file/235369094/84d71706/como.html
2. Je cherche des documentation concerne : la performance sismiques , ATC40 , fema 273 et « CAPACITY SPECTRUM METHODE » surtout dans EC8.
  • 2 mois après...
comment_43667
Salam,
J'ai à étudier un bâtiment de bureaux R+1 et j'aimerais savoir si on est tenu d'appliquer les règles du RPA pour des petits bâtiments (hauteur totale de 10 m)
comment_43817
BONSOIR
je pense qu'il y'a une ambiguïté dans le RPA concernant ce point :
4.b Système de contreventement de structures en portiques par des voiles en
béton armé.
31
Dans ce cas les voiles reprennent au plus 20% des sollicitations dues aux charges verticales et
la totalité des sollicitations dues aux charges horizontales
On considère que les portiques ne reprennent que les charges verticales. Toutefois, en zone
sismique III, il y a lieu de vérifier les portiques sous un effort horizontal représentant 25% de
l’effort horizontal global
Avec ce système de contreventement les bâtiments sont limités en hauteur à 10 niveaux ou 33
m au maximum
est ce que c'est logique de limiter la hauteur du batiment à 10 niveaux ou 33 m pour un systéme de contreventement par voile ????
comment_43834
salam 3alikom
mon question est sur le type des modes pour un structure de forme T
je fait la modilisation par le sap 2000 et je dispose les voile au sommet
mon 1ere mode est un translation + petite torsion
2eme mode est tosion et l 3eme aussi
" tout les vrification le coef de participation .l'interaction voile /portique .l'effet de P delta . le renversement " sont verifier
est -ce -que mes resultat est acpetable " selon les mode " car je trouve des les memoire que le (1 ere mode+2eme mode) =translation
mais dans le RPA il ya aucun article sur cette probleme
  • 7 mois après...
  • 1 mois après...
comment_51497
slt a tous je suis un étudient ...
et j'ai quelque question dans ma tete ..
1- c'est koi le diaphragme ?
2- comment choisissi le sens porteur ?
3 - quelle sont les combainaison utilisé dans l'analyse dans le sap ou le robot ?
4- quel est le but de connaitre la participation des masse apres l'analyse modal ?
5- quelle est la défference entre l'analyse modal et l'analyse sismique ?
6 - c koi la meilleur valeur de deplacement horizantal due aux charge sismique ?
merci d'avance
comment_51922
avant salam a tous et merci pour ce forum
mon intrvention se focalise sur la verification existant sur article
7.6.2 Dimensionnement du nœud vis-à-vis des moments fléchissants
  • 4 semaines après...
comment_53003
salam
est ce que dans la modélisation sur Robot on modélise la chape et la longrine et les pre-poteau, ou on modélise seulement les poteaux
merci de me répondre sur cette question
