comment_673
Salam
Posez vos questions ici
  • Réponses 242
  • Vues 73.8k
  • aleister.crowley
    aleister.crowley
comment_53431
Salam mon frère rafik,
Tout d'abord je te remercie pour tous les efforts que tu donne pour aider les ing. dans ce forum,
j'ai besoin d'aide concernant l'article du RPA qui spécifie de tenir compte de la composante verticale de l'action sismique pour les porte à faux qui dépasse 1.5m dans la zone 3
sincèrement je ne sais pas de quoi sa parle (Dois je intèrgrer un deuxième spectre dans ma modélisation où quoi !!!)
j'attend avec impatiente ta réponse et merci d'avance.*
Salutation;
Mohamed, ingénieur Civil.
  • 3 semaines après...
comment_54494
Rpa99_2003 murs de soutenements.
EXTRAIT DU RPA 99 _2003
10.4. Murs de soutènement
1. Les murs de soutènement en béton armé dont la hauteur est inférieure ou égale à 6 mètres peuvent être justifiés sous sollicitations sismiques avec un calcul statique équivalent.
2. La vérification de la stabilité est effectuée par application de deux coefficients sismiques
kh = A (%g) et kv = ± 0,3 kh au mur et au remblai retenu ainsi qu’aux charges d’exploitation éventuelles supportées par le remblai selon les combinaisons (kh, kv) et (kh, - kv).
Le coefficient A est le coefficient d’accélération de zone (tableau 4.1) choisi en fonction de la zone sismique et du groupe d’importance de l’ouvrage situé en amont ou en aval du mur. (En absence d’ouvrage, il y a lieu de choisir la valeur de A correspondant à celles du groupe 2 en fonction de la zone sismique).
QUESTIONS :
1/ Peut on expliquer ce que signifie l’article 1 ci-dessus, qui parle d’un calcul statique équivalent par rapport au calcul classique d’un mûr ou voile de soutènement ?
2/ supposant que le coefficient A=0.20 dans l’article 2
est-ce que kh = (0.20 * 9.81) / 100
kh = 0.0196 de ce fait kv= +0.3*kh = +0.00588
et kv= -0.3*kh = -0.00588
Sinon comment calculer le coefficient kh?
comment_54509
QUESTIONS :
BJR DANS VOTRE CALCUL DE A(%g), VOUS PRENEZ A = A (QUE VOUS AVEZ CHOISI)
(%g) VEUT SIMPLEMENT DIRE (UNE FRACTION DE g = gravite).
  • 1 mois après...
comment_56524
y a t'il une methode pour déterminer le centre de torsion par sap2000.
quel est la formule a utilisée par la méthode manuelle?
est ce que on cherche le centre de torsion pour chaque étage?
