comment_673
Salam
Posez vos questions ici
  • Réponses 242
  • Vues 74k
  • aleister.crowley
    aleister.crowley
comment_1150
posté par Rafik
salam Mahdi
Premièrement, les bonnes questions nécessitent une longue réflexion
Une manière de faire pour satisfaire l’hypothèse que les voiles reprennent la totalité de l’effort horizontale est la suivantes (Sous ETABS):
1. Lancer l’analyse de votre modèle en frame et shell avec la méthode modale spectrale
2. Avoir les efforts tranchants au niveau de chaque étage (dans les deux directions principales) et les coordonnées des centres de masse de chaque diaphragme
3. Refaire un autre modèle en supprimant tous les poteaux (ne laisser que les voiles)
4. Crée un nœud au niveau de chaque centre de masse et applique (statiquement) les efforts des étages trouvés à ces noeuds et les moments de torsion (moment de torsion est égale Vx étage fois 0.05Lx dans une direction et égale Vy étage fois 0.05Ly
5. Lancer une analyse statique, et c’est effort « équivalents » seront repris en totalité par les voiles
J’espère que ces éléments satisferont votre question
En attendant d’autres participations des autres membres, Toutes mes salutations
comment_1151
posté par bentafat_rachid
la notion de l'indeformabilité des planchers dans leurs propres plans ,
la notion de distribution des efforts horizontaux aux prorata des inerties ,
un modelé spatial 3D qui schématise le comportement reel ,
assure le cheminement des efforts correctement , la presence des voiles dont la rigidité est remarquale , soulage automatiquement les poteaux .
comment_1154
posté par yassine
slt rafik c un bloc tres interessant j'ai une question a propos de calcule manuelle par la methode dynamique pour les structure irregulier
est ce qu'il est possible car ds les rps 2000 il n'ya pas une methode propose pour le calcule manuelle?
une autre question sur les joint de dilatation
pouvez vous m'indiquer une methode pour les batiment deja exister et qui ne contient pas des joint meme si la structure architecturelle impose ce genre des joint comment correctionne mon batiment sont l'ajoute des joint?
comment_1155
posté par Rafik
Salam yassine
pour la première question
bien sur que c possible de faire une analyse modale spectrale manuellement
pour les structures irrégulières, c le même principe sauf qu'il faut tenir compte de l'excentricité au niveau des diaphragmes par l'ajout d'un moment de torsion, ou bien par l'excentrement du centre de masse
pour la deuxième question
j'ai pas bien compris la question
comment_1156
posté par yassine
merci rafik pour tes effort
pour la 2 question : mon batiment est dejat construit sont tenir compt les regle parasismique (parmi ces regles les joint de dilatation pour les bâtiments de hauteurs et de masses très différentes (écart supérieur à 15%).
alors mon pb est comment donne une solution pour la reabilitation sismique de la construction;
encor merci mon ami rafik
comment_1158
posté par Rafik
Salam Yassine
On parle de joint sismique (ce que vous appelez joint de dilatation) entre deux bâtiment indépendants ou deux bloques de bâtiment avec une différence notable de rigidité ou de masse.
Les conditions de L'écart de 15% sur la masse et 30% sur la rigidité, sont des conditions (exiger par le RPS 2000) à vérifier pour l'application de la méthode statique équivalente. si ces conditions ne sont pas vérifier, on dit seulement que l'on peut pas appliquer la méthode statique équivalente, et on doit analyser le bâtiment par la méthode modale spectrale.
comment_1160
posté par kamel27
Rafik je voix pas pourquoi on utilise la méthode statique (qui demande des calculs manuels) si on a un spectre de reponse (methde qui ne demande pas de calcul) ??? tous les ingenieurs que je connais utilise la methode dynamiqu meme si la methode statique est applicable esq c'est juste
comment_1161
posté par Rafik
Salam kamel
En fait, Ce que vous avez évoqué c la pratique de la plupart des ingénieurs
Mais en réalité on peut appliquer :
- la méthode statique équivalente soit par calcul manuel soit par calcul automatique
- la méthode modale spectrale soit par calcul manuel soit par calcul automatique
(le principe c calculé les forces statique équivalentes suivant les deux directions principales selon le règlement en vigueur (RPA), est les applique statiquement au centre de masse des diaphragmes)
- et pour l’application automatique de la méthode modale spectrale, je ne vous propose rien car je présume que vous la maitrisée, et puis c le logiel de calcul qui "fait tous"!!!, mais il faut avoir le background theorique.
comment_1162
waleed12
salam rafik.. j'espére que tu va bien mon frére .. je veu savoir pour koi t'a eleminé les voile de 6 et 3 m dans le calcul de Xcr
merci rafik....
comment_1164
posté par Rafik
Salam Waleed
Généralement, on fait l'hypothèse que les voiles travailles dans leur plans et on neglige leur rigidité or plan
et donc, dans le cas de notre structure, les 5 voile parallèle de 2m sont utilisés pour le calcul de ex, et le deux voiles de 3m et 6m pour le calcul de ey
