  • Vues 795
comment_193970
les tiges sont implantées et vérifiées par le biais d'un gabarit .ce gabarit est une réplique de la platine d'ancrage. la verticalité est vérifie avec les outils traditionnels  niveau, fil à plomb)ou au laser.
on peut procéder de deux façons:
coulage directement dans le fût: dans ce cas on se sert du coffrage du fût pour disposer le gabarit sur les  X et Y. sur lr plan Z la longueur de la tige libre est obtenu par un écrou vissé sur la tige à la bonne hauteur. les barres sont ainsi suspendues au gabarit et fixées au ferraillage du fût.
la deuxième façon consiste à faire le travail en deux temps coulage du fût en pratiquant une réservation  puis mise en place des tiges de façon analogue à la première méthode.
OuAllahu a3lam
a+
comment_195042
Saha 3idkom
merci Mr.FARIDJALI pour l'explication ,concernant la première méthode est ce qu'on peut faire la fixation des tige d'ancrage par le soudage des écrous qui se trouve au dessous de la platine de gabarit ( avec des barres de ferraillage avant le coulage ?
parfois j'ai vue dans certain chantier le gabarit se fait par une plaque en bois comme la photo ci dessous
SVP c'est quoi la contre platine et sert à quoi ?
Modifié par OUMNIA CCI
comment_195187
le gabarit et les tiges sont placés comme sur ta photo (posés sur des barres d'acier rigides ou des lattes en bois, le tout est positionné de façon minutieuse en se servant des cordons tirés à partir des axes principaux. la position en hauteur et réglée de telle façon, qu'après coulage, la partie haute soit au bon niveau et que les tiges dépassent du béton d'une longueur suffisante(épaisseur de la platine + épaisseur de deux écrous ( écrou et contre écrou). la fixation provisoire par soudage est superflue et à éviter en raison de l'effet néfaste de la haute température sur la qualité de l'acier.
la contre platine ' désignant ç l'origine une pièce de fusil, est une pièce métallique scellée da,s une fondation et pourvue d'un système pour fixer des poteaux ou de cloisons dans les constructions  très légères(clôture avec poteaux en acier ou en bois- chalets etc.)
OuAllahou A3lam
