✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
[TABLE][TR][TD]10 mesures de précaution contre les effets nocifs du téléphone portable[/TD][TD][/TD][TD]
[/TD][/TR][TR][TD][TABLE][TR][TD]Fils RSS Widgets Dans l'édition du 15 juin du Journal du dimanche, une vingtaine de scientifiques ont lancé un appel à la prudence dans l'utilisation des téléphones portables et préconisé 10 mesures de précaution pour limiter les risques sanitaires.
1. Ne pas autoriser les enfants de moins de 12 ans à utiliser un téléphone portable sauf en cas d'urgence. Les organes en développement (du foetus ou de l'enfant) sont les plus sensibles à l'influence possible de l'exposition aux champs électromagnétiques.
2. Lors des communications, essayer autant que possible de maintenir le téléphone à plus d'1 m du corps (l'amplitude du champ baisse de quatre fois à 10 cm, et elle est cinquante fois inférieure à 1 m de distance ). Utiliser dés que possible le mode "haut-parleur", un kit mains libres (équipé d'un tube à air si possible) ou une oreillette bluetooth (moins d'1/10 de l'émission électromagnétique du téléphone en moyenne).
3. Rester à plus d'un mètre de distance d'une personne en communication, et éviter d'utiliser son téléphone portable dans des lieux publics comme le métro, le train ou le bus où les voisins sont exposés passivement.
4.Eviter le plus possible de porter un téléphone mobile sur soi, même en veille. Ne pas le laisser à proximité de son corps la nuit (sous l'oreiller ou sur la table de nuit) et particulièrement dans le cas des femmes enceintes - ou alors le mettre en mode « avion » ou « hors ligne » qui a l'effet de couper les émissions électromagnétiques.
5. Si le téléphone est porté sur soi, s'assurer que la face "clavier" est dirigée vers le corps et la face "antenne" vers l'extérieur.
6. N'utiliser son téléphone portable que pour établir le contact ou pour des conversations de quelques minutes seulement (les effets biologiques sont directement liés à la durée d'exposition). Il est préférable de rappeler ensuite d'un téléphone fixe filaire (et non d'un téléphone sans fil --DECT-- qui utilise une technologie à micro-ondes apparentée à celle des portables).
7. Pendant les communications, changer de côté régulièrement, et avant de mettre le téléphone portable contre l'oreille, attendre que le correspondant ait décroché (baisse de la puissance du champ électromagnétique émis).
8. Eviter d'utiliser le portable lorsque la force du signal est faible ou lors de déplacements rapides comme en voiture ou en train (augmentation maximale et automatique de la puissance lors des tentatives de raccordement à une nouvelle antenne relais ou à une antenne distante)
9. Communiquer par SMS plutôt que par téléphone (limite la durée d'exposition et la proximité du corps).
10. Choisir un appareil avec le DAS le plus bas possible par rapport à ses besoins (le « Débit d'Absorption Spécifique » mesure la puissance absorbée par le corps). Un classement des DAS des téléphones contemporains des différents fabricants est disponible sur http://www.guerir.fr et d'autres sites internet. [/TD][/TR][/TABLE][/TD][/TR][/TABLE]
