comment_16583
Les VRD sont l'ensemble des réseaux d'alimentation de votre habitation, ainsi que les voies de circulation. Dans ce réseau, on inclue généralement le réseau électrique, l'eau, le gaz mais également les évacuations d'eau usées.
Ces réseaux sont la plupart du temps enterrés et soumis à des règles précises quant à la profondeur, l'espacement ou les matériaux.
Il est nécessaire de faire intervenir des engins de terrassement pour creuser la tranchée qui peut être longue, pensez au surcoût que cela peut entraîner.
Voici un schéma qui reprend les différentes normes de placement des réseaux enterrés.
Ce schéma indique pour les différents réseaux (téléphone, gaz, eau, edf etc...,) les espacements inter réseaux et les profondeurs minimum conseillées. Certaines régions ou DDE peuvent demandées des normes différentes en raison de la rigueur du climat par exemple.
Les réseaux enterrés sont souvent posés sur un lit de sable et munis de grille d'avertissement.
  • Réponses 12
  • Vues 10.2k
  • 1 mois après...
  • 2 mois après...
comment_22228
Merci pour les informations.
J'aimerais juste rajouter que le resposable d'un projet VRD - et dans le cas où l'espace est limité - doit faire attention à l'encomrbement des ouvrages relatif à chaque réseau qui peuvent aller d'un petit regard jusqu'à d'énorme chambres . d'où en plus de la coupe transversale il faut faire un tracé en plan englobant tous les réseaux et qui reprend les ouvrages de chaque réseau à l'échelle. Ca permet d'éviter des surprises sur le terrain.
a+.
  • 5 mois après...
  • 2 ans après...
