Salut BKhaled
Un joint waterstope et en PVC il est toujours posée entre la jonction des deux coulages par exemple radier voile pour votre cas
En premiers lieu il fout prévoir des armatures d`att
water stop comment en le pose dans une bache à eau (tole ep 0.5 mm et largeur 50 cm)?
le coulage du béton sera radier puis les paroi voile ou comment svp + détail
