comment_17180
1) Naissance incendie : 3 conditions :
Combustible :
Un combustible est une matière qui, en présence d’oxygène et d’énergie, peut se combiner à l’oxygène (qui sert de comburant) dans une réaction chimique générant de la chaleur. C’est un matériaux qui peut dégager des calories en se transformant.
Exemples : revêtement, meubles, ...
Comburant :
Gaz ou liquide qui va réagir avec le combustible pour qu’il y est de la combustion. Le principal comburant est le dioxygène de l’air.
L’énergie d’activation :
Chaleur qui porte le système combustible/comburant à une température d’inflamation. Les deux sources de l’énergie d’activation sont :
- Extérieure :
Ce dit d’une énergie d’activation qui est extérieure au contact comburant / combustible. Exemple : J’ai du papier dans l’air et il me faut apporter de l’énergie (une flamme par exemple) pour que la combustion s’amorce.
- Induite :
Se dit d’une énergie d’activation qui est induite par le contact comburant / combustible. Exemple : J’ai un hydrocarbure (essence) et je le mets en contact avec de l’acide nitrique concentré (comburant). Le contact de l’un avec l’autre génère un dégagement de chaleur (énergie) qui est suffisamment importante pour amorcer la combustion (explosion).
Exemples de sources de chaleur :
- Appareil de chauffage mal réglé dont la température de surface deviendrait trop élevé et deviendrait donc le combustible.
- échauffement de conducteurs électriques : (utilisation de fusible)
- Flammes : allumette, cigarette, bougie, chalumeaux, ...
  • Réponses 8
  • Vues 2.1k
comment_17244
Il y a 3 modes de propagation de la chaleur :
- Convection :
La convection est un transport de gaz chaud. Un gaz chaud monte : la densité d’un gaz diminue avec la chaleur, la poussée d’Archimède provoque donc l’élévation de cette masse. Lorsque cette masse atteint un obstacle froid (par exemple un plafond), elle lui transfert sa chaleur, refroidit et retombe, il a donc un mouvement de « roulement », similaire au mouvement de l’eau portée à ébullition dans une casserole.
Dans le cas d’un incendie, les fumées suivent le même comportement ascendant. Elles peuvent parcourir des distances importantes et transférer leur chaleur à un matériau combustible qui serait sur leur trajet. On cite fréquemment le cas des feux de cave dont les fumées empruntent la cage d’escalier, épargnent les étages intermédiaires et s’accumulent dans les combles avant de les embraser.
L’ouverture d’une trappe de désenfumage empêche l’accumulation de fumée.
Une porte coupe-feu empêche la propagation de fumée et donc de l’incendie, et protège les personnes contre l’intoxication.
- Rayonnement :
Il s’agit d’un mode de propagation à distance qui peut se faire dans le vide. C’est le phénomène qui fait que lorsque l’on est face à un feu, le côté exposé est chaud alors que le côté opposé est froid.
La fréquence du rayonnement située est dans l’infrarouge (IR). La puissance du rayonnement est fonction de :
-la température (le rayonnement augmente avec la puisance quatrième de la température)
-la distance (le rayonnement diminue avec le carré de la distance)
-la nature des particules constituant les fumées, notamment les suies.
- Conduction :
La conduction thermique est le mode de transfert de chaleur provoqué par une différence de température entre deux régions d’un même milieu ou entre deux milieux en contact sans déplacement appréciable de molécules. Ce transfert de chaleur spontané d’une région de température élevée vers une région de température plus basse obéit à la loi dite de Fourier.
Ainsi, le manche d’une cuillère métallique qui dépasse d’un plat bouillant va s’échauffer jusqu’à devenir brulant. Lors d’un incendie, ce même phénomène peut transporter d’importantes quantités d’énergie d’une pièce à l’autre d’un bâtiment. Les matériaux métalliques (éléments de charpentes, rails, conduites, fers à béton...) ont une conductivité particulièrement élevées.
comment_17301
Durant le feu dans une pièce, il se créer une surpression et les gaz chauds et imbrulés cherchent à sortir.
- Les gaz imbrulés sortent vers l’extérieur du bâtiment par une fenêtre (porte, ouverture, ...) en face supérieur et de l’air frais rentre en face inférieure qui permet de relancé la combustion.
- Les gaz imbrulés sortent vers l’extérieur du bâtiment par une ouverture sous une porte, par les gaines techniques, ou passer par des paroies peu étanches.
- Transmission d’un locale à un autre par conductivité d’une paroie à une autre.
comment_17303
La destruction des biens, du mobiliers, voir une dégradation partiel ou totale du bâtiment (risque d’effondrement).
Chez l’homme, de lésions :
- Par brûlure.
- Par asphyxie (inhalation de gaz toxique (CO) ou défaut d’O2).
- Par écrasement (objets ou panique).
- Par électrisation ou électrocution (=décès) => Les gaines dénudées par la chaleur.
- Par chocs, projections ou chutes d’objets.
- Chute : volontaire ou involontaire.
comment_17305
Récapitulatif prévention incendie
Récapitulatif des préventions du risque d’incendie :
- Éviter l’échauffement d’appareils domestiques
- Limiter la charge de combustibles dans les locaux
- Réduire la propagation des flammes, des gaz et de la chaleur (gaines, parois, portes, ouvertures, ...)
- Éviter/limiter le risque d’effondrement, de chute d’objets.
- Évacuation sereines.
comment_17307
1) Prioritaire : préservation des personnes
L’objectif prioritaire est toujours la vie des personnes !
2) Protection des biens
L’objectif numéro 2 est la préservation des biens.
3) Hiérarchiser les protections
(Liées à l’ampleur du risque) :
- Nombre d’occupants du bâtiment
- L’état de veille des personnes (lieu de repos / de passage)
- Usages des bâtiments (Niveau de connaissances des personnes du bâtiment)
- Capacité de mobilité des personnes
- Lieu à risques : dû principalement aux produits stockés.
- Formes et dimensions du bâtiment => distance à parcourir pour sortir.
- Usage (ex. Gymnase / hôtel), (ex. cariste / grande surface)
comment_17308
Principes applicables pour éviter les incendies :
- éviter la naissance du feu.
- L’imiter l’élévation de la température.
- éviter la propagation des gaz, flammes, chaleur.
- Assurer l’évacuation rapide des occupants.
- Permettre l’accès aux moyens de secours.
Note : l’effondrement découle du 2ème et du dernier point.
comment_17309
Cadre réglementaire (incendie)
Historique/évollution sécurité incendie
Organisation et évolution de la réglementation de la sécurité incendie.
Voici en quelques lignes l’historique de la réglementation :
- 1810 : À la suite de l’incendie de l’ambassade d’Autriche de 1810, Napoléon créa le premier corps professionnel de sapeurs-pompiers. Il organisa les pompiers de Paris sous la forme d’un corps militaire par le décret du 28 septembre 1811. C’est depuis ce décret que le terme sapeur-pompier est utilisé officiellement.
- 1811 : création d’un bataillon de sapeurs pompiers.
- 1884 : Une loi confie aux maires la responsabilité de la sécurité (incendie), ils sont donc chargés des moyens de secours
- 1948 : période d’industrialisation, création du service national de protection civile.
- 1955 : services département d’incendie et de secours => SDIS
- 1970 : Réglementation commence à s’organiser => classification des matériaux. (ancien règlement de sécurité habitation)
- 1980 : Arrêté pour les ERP (établissement recevant du publique)
- 1986 : Nouveau règlement de protection des bâtiments d’habitation.
Depuis cette date la réglementation est mise à jour environ tous les 2 ans.
comment_17311
