comment_197994
une poutre de 16m de longueur qui servi à reprendre une terrasse d'une salle de conférence.
est-il possible de la réaliser tel que ci-joint avec des poutres traverses et dalles pleines ??
salutations
  • Vues 1.4k
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    Bonjour oui c'est faisable la dalle peut etre en hourdis ou en dalle pleine mais à mon avis pour reduire le poids et le volume du beton de cette poutre tu peux essayer avec une section de 40x135 mais
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonjour une attention doit être faite pour le recouvrement des barres, il ne suffit pas d'appliquer la règlementation sismique 40 ou 50 fois le diamètre, mais il faut tenir compte de la longueur
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, A mon avis c'est réalisable sans trop de souci. Intégrer les voiles en bout à un portique qui sera calculé et ferraillé en conséquence. la poutre pourrait avoir une inertie var
comment_198003
la poutre pourrait avoir une inertie variable ' s'il  n'est pas prévu de faux-plafond )- hauteur minimale au milieu et max à la liaison avec le voile - ou en anse de panier , variable selon une courbe à la liaisons et droite dans la partie centrale.
la dalle pourrait éventuellement être remplacée par  un plancher en hourdis.
OuAkkaou a3lam
comment_198105
Il y a 14 heures, FRIDJALI a dit :
OuAkkaou a3lam
merci beaucoup.
comment_198190
une attention doit être faite pour le recouvrement des barres, il ne suffit pas d'appliquer la règlementation sismique 40 ou 50 fois le diamètre, mais il faut tenir compte de la longueur de scellement (BAEL OU EC), par contre pour alléger il y'a leu de prévoir une section à l'inertie variable et d'assurer un bon ancrage des aciers au niveau des extimités sans oublier de prendre en compte la section des poteaux en conséquence.
comment_198193
Bonjour oui c'est faisable la dalle peut etre en hourdis ou en dalle pleine mais à mon avis pour reduire le poids et le volume du beton de cette poutre tu peux essayer avec une section de 40x135 mais avec un beton C35/45 ceci te permet en meme temps aussi de palier au problème de la flèche car le E est fonction de fcj du beton
-Il faudra aussi prévoir les armatures de peau
-coupler les armatures afin d'éviter que les lits se rapprochent de l'axe neutre par conséquent avoir un bon bras de levier
-Utiliser un melange de beton bien étudier avec une granulometrie bien étudier puisque si tu as trop de gros granulat difficile pour la maniabilité compte tenu peut etre de trop d'acier et on peut avoir le phenomene de segrégation
-faire un bon coffrage et stable car vu la masse du beton, le procédé de vibration  il peut avoir risque que le coffrage cède pendant le betonnage
-Faire une bonne cure après le betonnage car vue le volume du beton et les conditions climatiques du site on peut avoir le probleme de rétrait thermique
