  • Réponses 23
  • Vues 13.4k
comment_765
toute ces images ont été posté par Agui
Des fondations à l'enduit : vue en coupe de votre maison
  1. FONDATIONS : Appropriées selon sol ( béton dosé à 350 kg/m3 ).[/*:m:2o8s3gtk]
  2. FERRAILLAGE FONDATIONS[/*:m:2o8s3gtk]
  3. MURS DE SOUBASSEMENT[/*:m:2o8s3gtk]
  4. VIDE SANITAIRE[/*:m:2o8s3gtk]
  5. PLANCHER ISOLANT ( 16+4 ) : Poutrelles + hourdis polysthyrène à languette de recouvrement.[/*:m:2o8s3gtk]
  6. DALLE DE COMPRESSION : Béton dosé à 350 kg/m3. Armé d'un treillis soudé 20 x 20.[/*:m:2o8s3gtk]
  7. CHAINAGE BAS : Sur toute la périphérie du plancher.[/*:m:2o8s3gtk]
  8. FEUTRE BITUMEUX : Barrière d'étanchéité.[/*:m:2o8s3gtk]
  9. PLANELLES : Briques ARGELIS[/*:m:2o8s3gtk]
  10. CHAPE DE MORTIER : Pour pose carrelage monocuisson 30 x 30.[/*:m:2o8s3gtk]
  11. MURS PERIPHERIQUES : Briques ARGELIS 20 x 27, (ou agglos).[/*:m:2o8s3gtk]
  12. DOUBLAGE : Isolation laine de verre + briques (5 cm) + enduit plâtre, épaisseur totale 140 mm ou placôplatre épaisseur : 8 + 1 cm.[/*:m:2o8s3gtk]
  13. APPUI DE BAIE : En terre cuite.[/*:m:2o8s3gtk]
  14. MENUISERIE : Au choix (bois ou PVC).[/*:m:2o8s3gtk]
  15. LINTEAU : Type ARGELIS + béton armé.[/*:m:2o8s3gtk]
  16. CHAINAGE HAUT : Sur toute la périphérie des murs.[/*:m:2o8s3gtk]
  17. PLAFOND : Type BA13.[/*:m:2o8s3gtk]
  18. GENOISE : Au choix un ou deux rangs à l'ancienne.[/*:m:2o8s3gtk]
  19. ISOLATION THERMIQUE[/*:m:2o8s3gtk]
  20. COUDUIT CHEMINEE : brique ARGELIS.[/*:m:2o8s3gtk]
  21. CHARPENTE COUVERTURE.[/*:m:2o8s3gtk]
  22. TUILES : Type DC10 modèle GELIS ou similaire.[/*:m:2o8s3gtk]
  23. ENDUIT EXTERIEUR : Monocouche, style au choix "grains", "écrasé" ou "grattés".[/*:m:2o8s3gtk]
comment_772
posté par Agui
Vue en élévation de l'ancien ouvrage
L'intrados du tablier
La pose des pré-dalles et le ferraillage de la dalle
La pose du parement, l'étanchéité et le remblaiement
comment_776
posté par agui
Coupe type du plan d'exécution
La déviation provisoire avec le pont modulaire
Les travaux de terrassement
Les fondations - vue du ferraillage
La réalisation des voiles et murs en retour
comment_6610
ces très belle photo
:enconstruction: :enconstruction: :enconstruction: :enconstruction: :enconstruction: :enconstruction: :enconstruction:
:merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :super: :super: :super: :super: :super:
