  • Vues 1k
  • KARIMTCA
    KARIMTCA
    Bonjour, en additionnant les réactions des poutres s'appuyant sur la colonne + le poids propre de la colonne. Cordialement
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonjour je complète, Descente de charge d'un poteau = réactions d'appuis des poutres s'appuyant sur le poteau en question + poids propre du poteau + les charges transmises par les étages supérieu
comment_200712
Il y a 5 heures, nina mina a dit :
comment calculer la descente de charge d'un poteau?
comment_200930
Le 29/05/2023 à 17:38, KARIMTCA a dit :
Merci beaucoup.
comment_202422
Descente de charge d'un poteau = réactions d'appuis des poutres s'appuyant sur le poteau en question + poids propre du poteau + les charges transmises par les étages supérieurs à l'étage considéré. Et attention ne pas oublier d'appliquer la loi de degression des charges conformément à la norme.
comment_202439
bonsoir,
je tiens à préciser que , sur le plan pratique la Dc se fait sur un tableau où figurent , pour chaque poteau, le schéma représentant les différents niveaux et dans les colonnes les éléments permettant de procéder au calcul partiel des charges venant du niveau supérieur (surface afférente, longueur développée des poutres aboutissant au poteau, pids des poutres, poids du plancher etc.).
le calcul est fait pour les charges permanentes et pour les surcharges. une colonne pour G et une colonne pour Q. le cumul en bas des colonnes permettra d'avoir les G et Q intervenant dans les différentes combinaisons.
il est important de noter que les valeurs prises aussi bien pour les charges que pour les surcharges doivent être celles figurant dans la réglementation ( en Algérie le DTR 2.22 portant charges et surcharges). ce même document explique la loi de dégression et son application.
OuiAllahou A3lam
