Posté(e) Mai 30, 20231 a comment_200862 Bonjour J'ai une dalle corps creux dont la portée des nervures est de 6.1 m. Quelle est l'épaisseur de la dalle que je dois avoir ? Merci d'avance pour vos réponses
Mai 30, 20231 a comment_200877 Bonjour, l'épaisseur des planchers à corps creux est prise en fonction de la portée. un des soucis principaux est la limitation de la flèche. Afin de s'abstenir du calcul fastidieux de la flèche les règlements autorisent une hauteur supérieure à L/22.5. une fois 'l'épaisseur totale trouvée, n adopte un plancher normalisé ' en fonction des corps creux normalisés disponibles dans le pays ( 12+4,16+4, 20+5, 25+ 5 etc.). Afin d'optimiser, lorsque l'épaisseur calculée est légèrement supérieure , on agira sur l'épaisseur de la dalle.( par exemple, pur 21 cm n prendra un plancher de 16+5 au lieu de 20+5 OuAllahou a3lam A+
Mai 30, 20231 a comment_200890 Il y a 9 heures, SB2020 a dit : Bonjour J'ai une dalle corps creux dont la portée des nervures est de 6.1 m. Quelle est l'épaisseur de la dalle que je dois avoir ? Merci d'avance pour vos réponses
Mai 30, 20231 a Auteur comment_200907 Dans notre cas, on doit avoir une dalle de 25+5. Si on ne trouve pas hourdis de 25, est ce on doit passer à une dalle pleine ? Est ce que c'est possible de faire des poutres avec talent de 25 cm pour réduire la portée de 6.1 à 5.6 et par conséquent dalle 19+6 ?
Mai 31, 20231 a comment_200922 bonjour, La règle du L/22.5 permet de ne pas procéder à la vérification de la flèche. Dans ton cas si tu veux adopter un 19+5 il te suffit de faire le le calcul de la flèche et de t''assurer qu''elle est admissible. OuAllahou a3lam A+
Aout 1, 20231 a comment_206727 bonjour tu peux prévoir comme solution "pour ne pas avoir un plancher avec une grande épaisseur", de diviser le plancher par une poutre (voir détail si dessous)
