✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
Bonjour à tous! je suis étudiante en Master2 et je suis en plein préparation de mon mémoire de fin d'étude sous thème "Etude d'un bâtiment R+8 à usage d'habitation". Sauf que je tombe sur un gros problème. lorsque j'ai modélisé mon projet sur Logiciel ETABS2018 je n'ai rencontrée aucun problème, jusqu'au moment ou j'arrive aux vérifications nécessaires exigé par le RPA99v2003. En allant vérifier l'interaction sous charges verticales et horizontales de mon système de contreventement mixte Voile/portique avec interaction, aucune Condition n'est vérifiée dans les deux cas de charges. je tombe sur des pourcentage portique<80% et voile>20% sous charges verticales (vous me dirais que dans ce cas là l'interaction n'est pas vérifié et on peut aller vers système de voile porteurs) sauf que c'est là que le gros problème arrive, on sait tous que dans le cas des voiles porteurs les voiles reprennent la quasi majorité si ce n'est la totale des charges horizontales et dans mon cas c'est les portiques qui les reprennent (plus de 90% des charges horizontales) et les voiles presque rien. je ne comprend plus rien. sachant que le model que j'ai réalisé sur ETABS ne contient aucune erreur et toutes les autres vérifications nécessaires ont été validée (effort tranchant à la base, période, effet P-Delta, déplacements...etc). j'espère de tout cœur recevoir votre aide, je suis perdue. merci à vous.
