comment_201403
Bonjour !
est-il nécessaire d'utiliser le chainage horizontal dans le cas d'un plancher en dalle pleine ferraillé avec des barres d'acier en deux nappes ( c.à.d. pas avec des treillis soudés)
Merci.
  • Vues 791
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, En principe s on ne regarde que le coté statique les chainages deviennent superflus. Cependant en cas de seime, les planchers jouent le rôle de diaphragmes. De ce fait, ils doivent être
comment_201408
En principe s on ne regarde que le coté statique les chainages deviennent superflus. Cependant en cas de seime, les planchers jouent le rôle de diaphragmes. De ce fait, ils doivent être rigide et cela dans les deux sens (Longitudinal et transversal et donc, à mon avis, les chainages deviennent indispensables pour rigidifier les planchers.
Ouallahou a3lam
a+
comment_201442
Il y a 19 heures, FRIDJALI a dit :
Ouallahou a3lam
a+
merci monsieur
selon le DTR ( calcul des mur banché) le chainage s'est fait dans le plancher afin de relier entre le murs , mais est ce que dans le cas ou le plancher est déjà ferraillé avec des barre en T12 (par exemple ), ce n'est pas  considéré comme suffisant ?
dans le cas d'un plancher avec des treillis soudés ca ne pose pas des problèmes  , mais avec des barres d'acier ca va engendré un encombrement , et est très difficile de le réalisé surtout si nous avons une épaisseur de 20cm.
comment_201453
le problème n'est pas un problème de résistance mais de raideur ( faisant donc intervenir l'inertie). si le plancher n'est pas raidi il y a risque d''instabilité de forme.
