comment_202881
Je sollicite vos connaissances en diagnostic d’ouvrages en béton armé. Dans le cas présent il s’agit de réservoirs en béton de station d’épuration (clarificateurs, bassin d’aération…), coffrés avec système Wolf. Ces ouvrages ont 20 ans et sont hors sol, dans un environnement non maritime.
On observe des traces d’oxydation ponctuelles avec coulures de rouille en divers endroits sur tous les ouvrages. Les coulures de rouille partent à chaque fois d’un point sur lequel il n’y a pas d’armature apparente. On n’observe pas non plus de fissures à ces endroits, comme en témoignent les photos jointes.
A votre avis, d’où proviendrait cette oxydation ? Des armatures au sein du béton qui commencent à s’oxyder bien qu’on n’observe aucun gonflement / éclatement du béton ni fer apparent ? De ligatures laissées en place ? Autres ?
Cela nécessite-t-il de prévoir, en plus du diagnostic visuel, des investigations spécifiques telles que mesures de l’enrobage, profondeur de carbonatation, etc… ?
A noter qu’on observe aussi sur ces ouvrages quelques rares traces de calcites témoignant de suintements anciens par des fissures, et que le parement intérieur des réservoirs (en contact avec les effluents) est parfois « lixivié » (disparition de la peau du béton avec granulats bien visibles) mais sans gros désordres apparents (pas d’armatures apparentes…).
Merci beaucoup d’avance pour vos retours
Josh
  • Réponses 6
  • Vues 2.4k
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonjour L'examen visuel des photos sous réserve d'une expertise approfondie, en ressort ce qui suit : 1) Il s'agit bien des traces d'oxydation des armatures du béton 2) pour ce genre d'
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, l'examen des photos montre que les traces débutent au niveau supérieur avec  une tache circulaire . ceci m'fait penser que certaines entreprises, mal outillées, remplacent les entretoise
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, D'accord avec Fridjali, on dirait qu'il y a des barres positionnées perpendiculairement à la paroi : peut être des étriers ou épingles de maintien des treillis ou comme il le dit un syst
comment_203140
2) pour ce genre d'ouvrage le béton est systématiquement rendu étanche par ajout d'un adjuvant hydrofuge lors de sa mise en œuvre. Les traces de rouille apparaissent là ou l'étanchéité du béton est défectueuse, au droit des trous de communication entre l'intérieur et l'extérieur du réservoir. C'est à dire au droit des zones poreuses de la masse du béton mal vibré (ou serré)
3) s'il n'y a pas actuellement de fissures apparentes cela veut dire que la pression de gonflement des aciers par la corrosion n'a pas encore atteint le seuil de résistance du béton sur place à la traction. Ceci dit, la fissuration apparaîtra dans le temps, si les mesures de confortement et de réparation n'ont pas été réalisés en l'état actuel.
4) pour le traitement je pense que la technique du monophluorophosphate de sodium conviend pour ton cas
Modifié par BELLAMINE
comment_203508
Bonjour Bellamine,
Oui merci beaucoup pour ta réponse ;)
Il y a effectivement un gros risque que les points de rouille proviennent des armatures et je vais donc prévoir des essais pour investiguer mieux tout ça (profondeur carbonatation, chlorures, enrobage...)
Merci !
comment_203512
l'examen des photos montre que les traces débutent au niveau supérieur avec  une tache circulaire . ceci m'fait penser que certaines entreprises, mal outillées, remplacent les entretoises courantes par de morceaux de fer à béton dont la longueur est égale à l'épaisseur de la paroi qui sont fixés aux armatures et assurent ainsi le maintien de l'épaisseur et celui de l'enrobage. donc une piste à expl0rer.
Bien sur on remarque aussi ,une certaine ségrégation . d'un autre coté, les crochets des barres reliant les deux nappes pourraient aussi se terminer trop près du coffrage et réduire considérablement l'enrobage ponctuellement.
OuAllahou A33lam
comment_203513
D'accord avec Fridjali, on dirait qu'il y a des barres positionnées perpendiculairement à la paroi : peut être des étriers ou épingles de maintien des treillis ou comme il le dit un système d'entretoise (pour tenir les peaux de coffrage) qui serait noyé dans le béton.
On a l'impression qu'ils utilisent du coffrage cintré bois en intérieur, reste à savoir comment est tenu ce coffrage intérieur : à 1min18s
  • 7 mois après...
comment_223365
Le problème est du au manque et l'absence d'enrobage des aciers, ce phénomène est normal mais je peut dire qu'il est récent, car on constate pas de fissure et éclatement au niveau de béton, sachant que la surface n'a pas reçue d'enduit de protection (béton coffré)
Dont on peut remédier en traitant les aciers corrodées soit par brossage ou par sablage où on peut revêtir ces barres par in inhibiteur de corrosion, sans oublier de restituer la couche d'enrobage et pourquoi pas un revêtement spécial pour l'ouvrage entier.
