- Réponses 4
- Vues 910
Bonsoir Personnellement je pense que c'est faisable sans longrines longitudinales. Toutefois, faut prévoir un chaînage longitudinale entre les poteaux au dessus du plancher en bois sur les murs p
Bonjour tous le monde,
Pour la construction de ma maison sur la base d'un ancien bâti (garage avec des murs porteurs en moellon et toiture inclinée en bois), j'envisage comme indiqué dans la photo ci-dessous d'ouvrir des brèches verticales de part et d'autre des deux murs pour l'incorporation de mes poteaux qui seront chainés par des longrines transversales
Ma question: Est ce qu'il est obligatoire de prévoir aussi des longrines longitudinales pour assurer la rigidité de la structure? (J'aimerais bien éviter de prévoir des longrines longitudinales pour ne pas démolir la totalité des murs et les préserver à cause de mon budget limité !!)
Note: la construction se trouve dans une zone à faible sismicité (zone I) et dans un bon sol (tuf compact).
Merci pour vos conseilles.
