comment_204880
Bonjour à tous,
Je veux dimensionner une auvent métallique de longueur 68m qui va supporter des panneaux photovoltaïques.
Je voudrais savoir pour le calcul des charges de vent:
 - Est-ce que je dois considérer une toiture isolée avec un seul versant? La pente est de 7%
 - J’ai du bardage sur un seul côté long. Comment je vais modéliser les charges de vent sur robot ? (Je met les panneaux sur tous côtés ou pas ?)
 - Voici une capture de ce que j’ai modélisé sur robot.
Merci d’avance
  • Réponses 33
  • Vues 5.4k
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, J'ai eu un cas  similaire à étudier, je l'ai fait en toiture isolée avec occultation complète sur la face fermée et prise en compte des efforts sur le bardage : c'est assez défavorable c
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, Non, ce n'est pas ça, le coefficient Cf n'a rien à voir avec les zones A, B et C. Dans l'exemple eurocodetools, il n'est question que de Cf. 1. Vous avez un calcul à faire avec les
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Oui, il faut faire un calcul avec Cf. La charge n'est pas uniforme car la résultante doit être à d/4. Si la charge était uniforme, la résultante serait à d/2. Les coefficients sont des valeu
comment_208526
il y a 38 minutes, DBN a dit :
J’ai placé un portique de stabilité au milieu (correspond à la porte). Cela ne suffit pas pour assurer la stabilité ?
Le portique ne résoudra pas votre pb.
Faut penser au système de contreventement des barres en X !
comment_208646
Il y a 20 heures, BELLAMINE a dit :
En fait j’ai mis des contreventements mais les ratios deviennent plus importants.
comment_208647
il y a 17 minutes, DBN a dit :
Je n'ai pas compris ce que vous voulez désigner par "ratios" quels ratios ?
Donne un schéma illustrant la déformée de la structure de votre auvent dans les trois plans de l'espace 3D et éventuellement les tableaux des déplacements des nœuds selon x,y et z
